Pokazane rezultaty 1 do 10 z 10
Temat: VAG zerowe kody przy diagnostyce
    Oct 2008
    Bielsk Podlaski
    Audi A3
    1.8 AGN
    Domyślny VAG zerowe kody przy diagnostyce
    Ostatnio stałem się nabywcą Audi A3 1.8 v5 1999r . Mam mały problem, przy niskich obrotach silnik pracuje nierówno i ogólnie nie mam mocy. Jeździłem Audi A3 1.6 i szedł lepiej niż moja 1.8. Byłem na vagu i pokazało sporadyczne błędy przepływki, poza tym przy diagnostyce przedostatni kod jest zerowy, natomiast ostatni nie jest zerowy ale jego wartość się nie zmienia przy różnych obrotach silnika. Dowiedziałem sie że może to być sonda lambda, ale chce sie upewnić wiec proszę o pomoc, z góry dziękuje i
    Jun 2007
    PL
    S3 8L
    1.8T BAM
    21 razy
    9 razy
    Byłoby nam łatwiej jakbyś napisał jakie błędy VAG Ci wyrzucił, bo z fusów ciężko wróżyć..
    Pozdr
    A3 1.8 AGN Ambition by marti - było...
    Oct 2008
    Bielsk Podlaski
    Audi A3
    1.8 AGN
    01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
    26-00 - Output Open
    16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
    P0113 - 35-10 - - - Intermittent
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    błędy, które wyrzucił vag
    pzdr
    Jun 2007
    PL
    S3 8L
    1.8T BAM
    21 razy
    9 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dominik1985 Pokaż post
    - sprawdz przewody i złącza przy N80,
    - sprawdz sam zawór N80 (zawór elektromagnetyczny węgla aktywnego) i bezpieczniki
    Dodano:
    czujnik G42 (czujnik powietrza wlotowego) do sprawdzenia
    Dodano:
    - przepływomierz i czujnik masy powietrza(czy ma odpowiednie napięcie) do sprawdzenia
    Tak czy inaczej wg mnie przepywka do wymiany. odepnij ją i zobacz czy auto normalnie pracuje.
    Pozdr
    Ostatnio edytowany przez marti - 28-10-08 o 22:11 Powód: Automatyczne łączenie postów
    Oct 2008
    Bielsk Podlaski
    Audi A3
    1.8 AGN
    w tym problem odpinałem przepływkę i ciągle to samo, nie ma różnicy przejechałem ok 10 km i nic bez zmian
    pzdr
    Jun 2007
    PL
    S3 8L
    1.8T BAM
    21 razy
    9 razy
    To już sam wiesz co musisz wymienić.
    Pozdr
    Oct 2008
    Bielsk Podlaski
    Audi A3
    1.8 AGN
    Chodzi mi bardziej o kod zerowy który mi wyskoczył podczas pracy silnika gdzie jest 10 okienek z liczbami w jednym szeregu, w poszczególnych oknach są obroty silnika, spalanie na 1h i inne. Ostatnie dwa 9 i 10 nic sie nie zmieniały, podobno tak nie może być. 9 był zerowy(000), 10 nie był zerowy ale nic sie nie zmienaił (123).
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    4 razy
    Kurde wiesz ile tam jest blokow i grup do odczytu? Podaj grupe i kanal wtedy bedziemy myslec co to znaczy bo bedziemy wiedziec od czego to jest. A takie gadanie ze w ostatnim masz zera to sorry ale nikt z fusow nie umie wrozyc.
    Feb 2006
    podkarpacie
    audi
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    13 razy
    Koledze chodzi o grupe 00 na ostatnich trzech pozycjach sa korekty wytrysku po sondzie lamba pozycja 9 oznacza ze masz max korekte na minus czasu wtrysku co pewnie jest spowodowane niskim sygnałem z przepływki. Posluchaj kolegi marti i podmien przeplywke
    Oct 2008
    Bielsk Podlaski
    Audi A3
    1.8 AGN
    w końcu ktoś mnie zrozumiał, dzięki za info
    pzdr
