a skrzypi ci cały czas czy jak troche pojezdzisz, moze to byc maglownica,
1.8T - K03s inside - Sprzedane
1.4TDI - dupowóz
2.0TDI CR - Sportback
Jesli chodzi o dziwny dzwięk przy skręcani, mozliwe jest ze siadło łożysko w poduszce ktora zanajduje sie nad amortyzatorem
łożysko mcphersona
Ja miałem podobny problem przy LT-ku , przy skręcaniu było słychac trzeszczenie, po podniesieniu samochodu to samo i w dodatku ciężko kręcic kierownicą, po odkręceniu drążków kierowniczych okazało się że całe kolumny okręcają sie dobrze i lekko tylko maglownica do wymiany.
na 100% sworzen wahacza, dochodzilem do tego 2 dni, wez strzykawke i zalej olejem sworzen od gory na noc. Rano bedzie cicho, na chwile... sworzen do wzmiany
Po co odświeżacie temat z 2008 roku ?
może nie zauwazyles, ale mój post jest z 28.04.11. i właśnie na tym polega funkcjonowanie na forum, że zadajemy pytanie w istniejącym temacie. a co do mojego skrzypienia, to najgłośniej jest jak jest bardzo ciepło.
Witam, dzisiaj zauważyłem, a raczej usłyszałem skrzypienie z okolic lewego koła. Po dokładniejszej analizie wychodzi na to, że skrzypi tylko przy jeździe do przodu przy skręconych kołach w prawą stronę, jak cofam to dzwięku brak. Dzwięk dochodzi z okolic koła, jest to takie metaliczne skrzypienie, tak jakby zabrakło smaru hmm...
Jakieś sugestie?
a jak jest skrzypienie i ocieranie centralnie przy łaczeniu kierownicy z kolumną? Popsikałem WD40 ale nic to nie dało, pomogło tylko na pare minut.
