Mam ten sam problem. Obroty skaczą między 800 a 768. Wyczyściłem przepustnicę i przepływomierz, zaadaptowałem, wyczyściłem węże podciśnieniowe i szukałem nieszczelności. Jutro wymieniam czujnik ciśnienia oleju w pompie wspomagania który ciągle wywala błąd. Czytałem, że komuś również skakały obroty przez ten czujnik. Pojawia mi się jeszcze błąd 537 sondy lambda, upper limit. Czytałem, że ten błąd może być powiązany z czujnikiem który wymieniam. Czasem pojawia mi się jeszcze błąd od czujnika obrotów wału korbowego. Zobaczymy czy zmieni się coś po zmianie czujnika od wspomagania. Przyczyn może być mnóstwo a bez sensu wymieniać pół auta bez potrzeby.
