Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 60
Temat: 1.6 szarpie dławi na niskich obrotach
  1. #41
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    a sprawdzałeś błędy na vcds-ie czy wymieniasz po omacku jak leci?
    tą metodą wymienisz pół silnika i problem dalej zostanie
  2. #42
    Jul 2017
    podkarpacie
    Audi A3
    1.6 AVU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez klamamoto Pokaż post
    Tak sprawdzałem, jak zaczęło szarpać to był tylko błąd grzałki sondy lambda, ale ten błąd miałem odkąd mam auto, a przez ponad rok auto nie szarpało.
    Po pewnym czasie jak szarpało, zaczął pojawiać się błąd wypadania zapłonu.
  3. #43
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    zrób sprawdzanie na wyłączonym i włączonym silniku
  4. #44
    Aug 2014
    Opole
    Audi/VW
    1.8 APG
    Witam ,mam podobny problem tyle że ze skodą octavią silnik BSE silnik raz chodzi ok a za chwilę zaczyna szarpać ,falować i niekiedy zgaśnie .Jak nie zgaśnie to po chwili zaczyna znów działać normalnie.Teraz spostrzeżenia : wywala błędy wypadających zapłonów(ogólny przypadkowy) i zbyt ubogiej mieszanki(tylko jak szarpie) w tym czasie podciśnienie rośnie do około 480 mbar(czyli jakby lewe powietrze) ,gdy się uspokaja szarpanie, spada do książkowego poziomu 294-300(podłączony manometr pokazuje porównywalne odczyty),kolektor został uszczelniony łącznie z uszczelkami wtryskiwaczy ,świece ,kable ,i cewka podmienione na nówki (beru i ngk),wszystkie otwory (np serwo)zaślepione na próbę i efektów pozytywnych brak.Aby zmusić dziada do równej pracy wystarczy wyjąć z kolektora czujnik ciśnienia i zaślepić otwór odczyt ciśnienia to oczywiście ciśnienie atmosferyczne ale silnik chodzi jak pszczółka można flaszkę na nim stawiać,Tak na prawdę to skończyły mi się pomysły co z nim począć może ktoś z szanownych kolegów coś doda od siebie?
  5. #45
    Aug 2015
    Podhale
    A3
    1.6 AKL
    Wilgoć , jesienne deszcze , to tak działo się w starych paściach innych marek zwłaszcza na kablach i palcu rozdzielacza .
    Mi przy jeździe na 3 garach A3, pomagało dociśnięcie kabli na rozdzielaczu , jeden nie wiem jak ,ale wypadał . Wreszcie zaczęły mi spadać obroty na biegu jałowym . Kazałem wyczyścić przepustnicę dodatkowo dał mi świece , bo stare miały juz upalone elektrody i działa . Przy silniku przebiegu 305000 nie ma się co dziwić bez gruntownego remontu silnika .
    Kable pryska się wodą ze spryskiwacza po ciemku i sprawdza czy iskrzą .
    Oryginalne kable czytałem wytrzymują 80 000 km , ale kto ich tam wie .
    A nowa przepustnica do 1.6 8l kosztuje 840 zł .
  6. #46
    MICEK's Avatar
    Jun 2008
    ZSL
    BMW Touring 5 i
    16 razy
    Mając 1.6 aeh borykałem się z podobnym problemem jak pamiętam wymieniłem czujnik tem silnika, cewkę zapłonową oraz sondę lambda z tym że cewkę musiałem reklamować dwukrotnie i skończyło się na montażu używanej ori po tym zabiegu skończyły się problemy z szarpaniem.
    Fuc*k GOOGLE Ask Me
  7. #47
    Slawek189's Avatar
    May 2016
    Toruń
    Audi A3
    1.6 AVU
    U mnie też szarpie. VAG pokazał błąd. Po skasowaniu pokazał się po tygodniu, i skasowałem jeszcze raz i już się nie pojawia. Mam 1.6 AVU, czy któryś czujnik temp może powodować szarpania? Bo oprócz tego temp pokazuje prawidłowo.
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
  8. #48
    Kulak's Avatar
    Jun 2016
    Oborniki Śląskie
    1.8T AGU
    8 razy
    U mojej dziewczyny w 1.6 aeh jak było takie szarpanie, dławienie, to na kompie pokazywalo blad czujnika polozenia walka rozrzadu, sonda + do wymiany były swiece i kable, po wymianie tego wszystko zaczelo ladnie pracowac
  9. #49
    MICEK's Avatar
    Jun 2008
    ZSL
    BMW Touring 5 i
    16 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Slawek189 Pokaż post
    tak oczywiście
    Fuc*k GOOGLE Ask Me
  10. #50
    Jun 2017
    Kielce
    1.6 AEH
    Sprawa wygląda tak.
    A3 96r 1.6 aeh
    Regeneracja głowicy wszystkie płyny, pierścienie, uszczelki, auto odebrałem od mechanika i problem jest taki że auto szarpie podczas jazdy nie jest to jednorazowy skok lecz cały czas. Gość mówił że wszystko musi się " uklepac" co o tym sądzicie czekać, jeździć czekać aż minie? O ile w ogóle ma dojść to tego.
