panowie, stron tu dużo, szukajka nie pokazuje tego czego szukam. Czy jestescie w stani mi pomóc ? Audi a3 Sportback 2012. Czy koła 18" 8,5j ET 39 opony 225/40/18 czy to dobry zestaw? czy będzie trzeć ? czy założyć szerszą oponę?
Stron dużo właśnie przez mnożenie takich pytań. Tak z czystej ciekawości - według jakiej logiki szersze opony miałyby pomóc?
nie miałyby pomóc w niczym, jednak szersza opona mogłaby ocierać. W tej chwili mam felgę 7,5 oraz opone 225 to czy przy feldze 8,5 ta opona nie byłaby za wąska ;>
Witam. Czy jest szansa założyć koła bez dokładania dystansów w rozmiarze: 19 pod seryjne zawieszenie żeby mieściły się w nadkolu i o nic nie tarły?
Jeśli tak to jakie ET oraz szerokość felgi?
19 wejdą. Zakresy ET i szerokości podawane wielokrotnie, polecam poczytać.
225 na 8.5j siądzie dobrze, może być bardzo minimalny naciąg.
ToszToSzok (18-03-20)
Dzięki za info. Czyli felga 8,5j lub węższa do tego opony 225/35/19 oraz ET pewnie gdzieś 50 i większe i nie będzie tarcia? To jak to jest skoro kiedyś miałem 225/45/17 8j i tarło o amortyzatory, dystanse były potrzebne. Aktualnie mam 225/40/18 7,5j i jest idealnie.
ja miałem kiedyś 18" 8J ET35 i tarło z tyłu jak się w więcej osób siadło, jeśli pakujesz 19" 8.5J to te ET50+ musi być żeby nie tarło
Podane parametry będą ok. Co do tych 17 i tarcia o amortyzatory - ET musiało być bardzo wysokie. Co to za model felg?
Szybkie pytanie, bo już mnie głowa zaczyna boleć od czytania xDD za dużo stron trochę, jakie ET do felg 19x8.5j? I jakie opony żeby to nie obcierało, Gwint jest wrzucony. Sportback 2006
