Ostatnio edytowany przez milosz_max - 21-03-11 o 23:01 Powód: Automatyczne łączenie postów
janih (22-03-11)
nie zauważyłem Twojej odpowiedzi i kurcze zapytałem w innym temacie
w koncu gra jak chcialem....
bzdura
temat jest o 8p
w zadnym wypadku nie bedzie blisko amortyzatora ( to co oryginal majacy et56 juz musialby siedziec na amortyzatorze ) a blizej niz oryginal blotnika
jak zalozysz dystanse to z ET45 zrobisz ET35 zamiast zwiekszyc to zmniejszasz, pomysl zamiast klepac.
o szczegoly nalezaloby sie pytac na forum leona, w 8p nie ma problem az do ET42, leon ma inne blotniki wiec roznice moga /nie musza/ byc.
8cali ET45 to standard z a4, przy oponce 225/40 czy to 235/40 sprawdza sie i wyglada znakomicie
pit (22-03-11)
Czyli np dla felgi 18" 8J ET musi być max 42?? Opona Max 225??
Mężczyźni są jak dzieci, tylko ich zabawki są coraz droższe
Pierwszeństwo ma ten kto ma autocasco
nie max a minimum ET42 dla bezproblemowej jazdy, wszystko zalezy tez od obnizenia, szerokosci opony itd
ale wszystko to jest we wczesniejszych postach
jak ktos jezdzi w 8p sam to i ET35 moze miec
mixon (22-03-11)
Ok dzięki. Juz znalazłem odpowiedni post. U mnie jazda 1-2 osoby
Koła 18J 7,5 ET54 225/40/R18
Ostatnio edytowany przez mixon - 22-03-11 o 13:00
Witam mam problem z et czytalem na forum o tym i przegladalem jakies kalkulatory i nic z tego nie rozumiem mam 17" et 54 podajrze ipowiedzcie mi czy 18" z et 65 podejdzie bez problemu?
Z 65 nie podejdzie. Zakres Et optymalnego masz od 42 do 56. No chyba ze jeździsz sam jak ja ,albo góra 1 pasażer to możesz mieć i ET 35.
Nie podejdzie
