Panowie powiedzcie mi, czy felgi o ET35 (tak czytalem tytul watku, ze trze) beda trzec, ale przy nastepujacych danych
- szerokosc felgi 8
- opona 215/35/19
- szerokosc felgi 8
- opona 215/35/19
Podpinam się do pytania.
ET35, 7,5J
Opona 205/35/18?
Bedzie tarło?
Jeśli to coś zmienia to wpadnie do tego albo gwint albo sprężyny Eibacha.
no właśnie bo w tytule jest wypisane niekompletne info, bo ET35 może trzeć ale nie musi ?? powinna być dopisana w tytule jeszcze szerokość felgi bo pomiędzy 7,5J a 8,5J jest 13mm różnicy
ET35 7,5J = ET48 9J
czyli ET48 też będzie tarło jak jest szeroka felga, powiem szczerze że czytając niektóre posty można zgłupieć.
mam felge 9J i kto mi powie przy eibach -30 jakie muszę mieć ET żeby było ładnie i nie tarło ??
cichy ma 9J i z dystansem ET35 czyli przy standardowej feldze 8J jest to odpowiednik ET22 i mu nie trze mimo że masz pochowane koła w nadkolach ?? wtf ?
Nikt tu nigdy nie powie w 100% czy będzie tarło czy nie, wszystko zależy od opony, jedna drugiej nierówna i od auta, przebiegu i stanu zawieszenia.
Ja mam na lato i zimę felgi takie same i opony też 225/45/18. I w lato mi obciera czasami tył a na zimie nic a nic. Przecież mam wszystko takie samo
Więc jeżeli ktoś ryzykuje na granicy tarcia to musi sam eksperymentować, bo u jednego będzie ok a u innego przytrze czasami.
Moje padło SPRZEDANE : http://www.a3-club.net/forum/showthr...arne-S3/page48
Moje padło AKTUALNE : https://www.a3-club.net/forum/showth...26#post1568426
Czyli jak ma się gwint, ew kit Eibacha czy jakis inny to można mieć niższe ET?
Dobrze wnioskuje z waszych wypowiedzi?
Ja mam Eibacha -30 opony nowe Falken 225/40/18 8 cali et 43 i przy komplecie przyciera na nierównościach
Ostatnio edytowany przez york89 - 10-03-13 o 16:05
I do odcięncia temat się zagęszcza...
http://www.a3-club.net/forum/showthr...y-york89/page3 Moja
Generalnie czytajac wasze wypowiedzi na temat czy cos bedzie tarlo czy nie, to widze, ze troche nie rozumiecie jak to jest z tym et
Et jest to odleglosc od przylgni felgi do srodka opony (sroda szerokosci felgi)
Nie mozna uniwersalnie stwierdzic, ze "felga z et 35 bedzie tarla" i koniec kropka, bo to czy trze czy nie zalezy od nastepujacych rzeczy:
- et
- szerokosci felgi
- szerokosci opony
- srednicy calkowitej kola (ale tego nie komentuje, bo mniej wiecej srednica kol na ktore zmieniacie jest w przyblizeniu taka sama).
Ad. 1
et - inaczej odsadzenie - im wieksze tym felga jest glebiej, tutaj chyba nie musze tlumaczyc, ze przy zbyt niskim et trze o blotniki, zbyt wysokie - trze o amory, drazki, stabilizator przy skrecie i dzieje sie rozne niefajne rzeczy
Ad. 2
Przy tym samym et, np 50 (zalozenie) felga szeroka na 8j nie bedzie tarla ani o blotnik ani o amor (itp) ale zakladam felgi o szerokosci 10j no i trze (felga z tego wzgledu, ze et zostaje bez zmian, tak jakby poszerza sie o cal na strone)
Tak samo w druga strone - mamy felge o szerokosci 6j, ale et jest bardzo niskie, np 10 - no i trze
Ad. 3
No to tutaj juz najlatwiejsze
mozna miec waska felge, et ******ste, ale zalozyc na to opone np na 7j o szerokosci 255 i tez bedzie tarlo
Ale np. zakladajac na 9j 235 musze miec wieksze et, zakladajac 215 -et moze byc mniejsze
Generalnie (przyklad)
moze byc felga o niskim et (dla wiekszosci "zlym", ale nie dla wszystkich), szeroka, ale naciagnieta opona i nic nie trze, wszystko jest pieknie
mozna rowniez zrobic negatywy i tez nie bedzie tarlo,
jak sie negatywy same robia od gleby (8p tyl) to tez trzeba pamietac, ze im nizej tym kolo idzie bardziej w skos i sie chowa tak jakby
moze byc felga o dobrym et, waska, ze zla opona i bedzie tarlo
moze byc felga o dobrym et, za szeroka, ale z odpowiednia opona do felgi (bez naciagu i bedzie tarlo)
takze do podania czy cos bedzie czy cos nie bedzie tarlo potrzeba:
ET, SZEROKOSC FELGI, SZEROKOSCI I PROFIL OPONY
p.s.
gleba tez jest wazna, a poza tym przy pasowaniu kol z blotnikami na milimetry (nisko na gwincie lub air) to zmiana samych opon moze spowodowac, ze przycierek nie bedzie, bo opona oponie nie rowna, maja inna budowe, inny ksztalt, inaczej sie ukladaja przy/bez naciagu
co do zawieszen, to im zawieszenie ma mocniejsza sile tlumienia to opona (kolo) moze byc blizej blotnika
chyba tyle
czy jest jakakolwiek szansa na zamontowanie felgi 19', szerokość 9', ET 29 do 8p?
Profil opony to myslę byłby w granicach 225/35/19.
zerknij sobie do tematu usera dkamosinski. on u siebie założył felgę 9' ET41 i z tyłu jeszcze dystans 10 mm dokładał, więc ET 31 wychodzi.. a opony 215/35/19 bodajże ma u siebie
Witam wszystkich
Koledzy proszę o opinie na temat felg oryginalne jakie mam na aucie to 225/45/17 ET 56 zawieszenie oryginalne ambition chce założyć felge tych samych rozmiarów ale ET 42. Czy będzie to tak jak należy nie będę miał z tym problemów jakichś obcierek.
zapomniałem dodać szerokość 7.5
