Strona 1 z 132 1231151101 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 1318
Temat: felgi z ET z poza dopuszalnych tolerancji. Tak, ET<=35 będzie tarło!
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    Question felgi z ET z poza dopuszalnych tolerancji. Tak, ET<=35 będzie tarło!
    W planach jest wymiana felg. Problem lezy w parametrze ET, który przy upatrzonym przeze mnie wzorze, wychodzi poza zakres dpuszczlnej tolerancji tego parametru w modelu 8P ( 42-56 ) i wynosi 35. Szerokosc tej felgi to 8 cali a średnica 18 lub 19 ( w zaleznosci od prac jakie trzeba bedzie wykonac ).
    Po obliczniach wyszło, ze przy takiej zmianie płaszczyzna zewnętrzna nowych felg, zostanie odsadzona wględem zew. płaszczyzny felg fabrycznych o 2,735 cm na strone, czyli o dokładnie 1 cm więcej niż przy feldze 8x19 lub 8x18 ET 45.
    przejżałem wszystkie mozliwe zdjęcia ze strony:
    http://a3-felgen.de/index_isdn.php
    i czasem występuje odsadzenie o wiekszym mm-trarzu niz w tym, przeze mnie rozpatrywanym.
    Sedno sprawy podejzewiam tkwi w zawieszeniu ( co widac na wielu zdjęciach ) oraz poszerzaniu nadkoli.
    Jezeli oczywiscie istnieje rozwiazanie, dzieki któremu nałożenie w/w rozmiaru jest mozliwe i spełnia takie warunki jak:
    - przynajmniej 4 osoby w aucie i brak tarcia,
    - 3 osoby pełny bagaż, brak tarcia,
    - delikatne utwardzenie i obnizenie zawieszenia, bez koniecznosci wymiany amortyzatorów,
    - ewentualne poszerzenie nadkoli, bez niszczenia powłoki lakierniczej
    chętnie wysłucham profesionalne propozycje i namiary na speców w tej dziedzinie.
    Pozdr!
    Ostatnio edytowany przez Yel0n - 06-11-08 o 21:31
    janih's Avatar
    Nov 2007
    marki
    niewiem czy odpowiem bezposrednio na Twoje pytanie
    ale ja osobiscie mam ET 40 przy 8,5x19 felgi ProLine
    nic nieprzyciera,raz lekko mi przytarlo jedno kolo przy skrecie
    gdy szukalem felg przymierzane byly DEZENT F ktore pasowaly elegancko bez tarcia majac ET35
    takze wszystko zalezy od ksztaltu felgi i producenta
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    czekałem miedzyinnymi na Twoją wypowiedź Janih, bo wiesz cos o 19 ( ps właśnie skończyłem czytac o Twoim aucie ) to omijanie studzienek chyba troszke mnie przerasta... Z moich obliczeń wynika, że Twoja felga wzgldem fabrycznej z et 56 jest odsadzona o 2,87 cm więc o 1 mm więcej niz w tych, które mnie interesują - dobry sygnał. Ale co ważniejsze. Ile osob max wiozłes na tych kołach?
    janih's Avatar
    Nov 2007
    marki
    nie jest az tak strasznie z tymi studzienkami
    kwestia przyzwyczajenia i cierpliwosci
    narazie nie mialem okazji wpakowac auta na full bo sie spuslo
    choc raz jechalem w 3ech roslych chlopow i kolo po stronie psazera z tylu przycieralo na jakis wiekszych nierownosciach ale bez tragedii
    u mnie kola delikatnie wystaja poza obrys nadkoli
    zreszta bedziesz samo mogl spojrzec na najblizszym spocie warszawskim
    780 razy
    Tak to wyglada w 8P wedlug producenta :
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX18H2 ET56
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX17H2 ET40
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX18H2 ET40
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX17H2 ET56
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX15EH2ET56 SST
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 6,5JX16
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 6,5JX16H2 ET50
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7 JX16H2 ET53
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX18H2 ET38
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 6 JX15H2 ET45
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX18H2 ET54 5/112
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX17 ET56,5
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH DO OPON ZIMOWYCH 7,5JX18H2 ET56 5/112
    OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH DO OPON ZIMOWYCH 6JX17 EH2 ET48 SST
    sa kola z ET40 ale jest tez 18 z ET38, a to juz niewiele wiecej niz ET35, no tak ale to przy 7,5 hmm
    swego czasu Krzysiek chyba pisal ze w Niemczech dosc czesto "przyginaja" blotniki
    ja mimo wszytko poszyulalbym ladnych 18 z et42 w gore
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    Miro dzieki za mega przydatny odnosnik, wszystkie jednak propozycje nie przekraczają wartości 1,85cm poprzez którą, felga jest bardziej wysunięta na stronę. Różnica zaledwie 9mm przy 8x18/19 et 35, a tak wiele zmienia.
    Mam upatrzony wzor felgi, która moze nie jest nowoscia, ale jednak najbardziej przypada mi do gustu i to od dawna. Jesli mam zmieniac to tylko na ten jedyny... to juz postanowiłem. Niestety w rozmiarze 18 i 19 wystepuje tylko w szerokości 8 cali i odsadzeniu 35mm...
    oczywiscie... problem znika jesli taki komplet potraktuje się jako ten "na okolicznosci" ale to juz przesada... przynajmniej w moim wydaniu.
    krzychu320cdi, w jednym z tematów pokazales fotkę
    na której przedstawiona jest czynnosc poszerzania... mógłbys dokładniej opisac jak to robia na zachodzie?
    Ostatnio edytowany przez Yel0n - 07-11-08 o 09:40
    Majk-i's Avatar
    Jun 2007
    Augustów - Białystok
    1.9TDI BLS
    Jezeli cos ci pomoze to ja z tyłu mam 19 9,5 cala na to opona 255/30/19 i et 35 i ta konfiguracja ma przycierke z tyłu Według moich obliczen naciagniecie opony 235/35/19 poprawi tą sytuacje
    Opona obciera najbardziej o śrubę która trzyma kant tylniego zderzaka.
    German style w 10%
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    Majk-i , ( 4,64 cm roznicy na strone ) no to ładnie pojechałes po rozmiarze w jak najbardziej zaladowanym aucie udaje sie wogole pojechac??
    PS Wiem jakie sa drogi wokół Białegostoku, bo często śmigam do Sokółki...
    Dodano:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Majk-i Pokaż post
    z tego co widzialem na spocie, taka laczek siedzi u janiha
    Ostatnio edytowany przez Yel0n - 06-11-08 o 21:46 Powód: Automatyczne łączenie postów
    janih's Avatar
    Nov 2007
    marki
    si
    ja mam 235/35/19
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    pokusilem sie o maly VT w rozmiarze 19... moze niepotrzebnie sie upieram na ten wzór... aczkolwkiek bardzo mi sie podoba i 8P na tych felgach jeszcze nie widzialem
    w każdym razie nawet najmniejsze sugestie i podpowiedzi co do spraw montażu, ewentualnych przeróbek oraz pratycznosci zestawu o w/w odsadzeniu, sa najwazniejsze.
    Ostatnio edytowany przez Yel0n - 20-01-09 o 17:31
