Jaką Ty chcesz kupić pompę do ASV ?
Audi S3 CJXC Sportback - 385KM 492NM by COMPsport - NOW
Witam ! Dzisiaj wymieniłem pompę paliwa po przekręceniu zapłonu słychać jak buczy lecz poprawy zbytniej nie ma prawie to samo co było no może troszkę lepiej chodzi ale przepalają się wewnętrzne bezpieczniki od sterowania silnikiem nr 29 więc to raczej nie pompa była wadliwa i tak myślę że to wina świeć albo przewodów zapłonowych tak jakby wtrysk paliwa nie chodził tylko pytanie czy świece są przyczyną przepalania się bezpiecznika ?
może przepustnica się nie otwiera na jałowy?
6,3l/100km w trasie, prawie jak TDI
atal a jak to mogę sprawdzić ?
Dodano:
a najgorsze to że bez holowania nie mam jak pojechać do mechanika a już mi się pomysły kończą na tą usterkę więc jeśli macie jakieś rady i pomysły to proszę pisać.
Ostatnio edytowany przez grzesiek25lub - 16-12-09 o 15:15 Powód: Automatyczne łączenie postów
zdejmij tą giętką rure z filtra do przepustnicy a druga osoba niech kręci i patrz czy klapa się delikatnie podnosi, albo kręc go z pedałem gazu w podłodze
a jak wyjac taka pompe? tam jest kostka ktorej nie chce urwac sciagajac na sile no i dwa przewody - jak sie je sciaga??
Na kostce jest mały zatrzask, który trzeba nacisnąć i wtedy ściągasz. Trzeba sporo siły w to włożyć. Też się z tym mocowałem.
Na końcówkach węży paliwowych są zawleczki, które należy wcisnąć i wtedy je ściągasz.
Potem sama pompa paliwowa. Trochę gimnastyki z nią jest, ale wyjść musi.
czy zawor zwrotny mozna wymienic? wydaje mi sie ze przez ten zawor mam powietrze w przewodach
czy chodzi Ci o zawor/zaworekumiejscowionyna filtrze paliwa?jest to czesc wymienna o numerze-1J0127247A. podglad tej czesci
http://skodexim.pl/index.php?product...t&prod_id=1107
nie ten zaworek/podgrzewacz/ juz wymienilem i nic nie pomoglo, chodzi mi o zaworek ktory jest w pompie wtryskowej
