te grube przewody są od zasilania pompy a cienkie od wskaźnika poziomu paliwa
Kruszki (25-05-08)
Witam.. Od samego początku gdy stałem sie właścicielem mojego autka na liczniku swiecila sie kontrolka z rezerwa a wskaznik paliwa wskazywal 0.. Czytajac forum odnalazlem pompe paliwa i po zdjeciu oslony okazalo sie ze czegos tam brakuje a kable byly na wierzchu.. o to zdjecie..
http://images31.fotosik.pl/397/52b34efb0baec0e8med.jpg
jak myslicie?? sory za tak chaotyczne napisanie ale dzis nie mysle;/
solarrrr, nie brakuje niczego i jak widzisz na zdjęciu powyżej jest nawet za dużo. Luźna wtyczka jest zbędna.. Natomiast to, że nie działa wskazanie paliwa prawdopodobnie jest spowodowane złym podłączeniem przewodów do wtyczki.
koledzy mam problem z pompa paliwa odnosnie jak pale autko i przekrece stacyjke i czekam az zgasna mi diody na liczniku to slychac jakby paliwo sie przetlaczalo wraz z powietrzem slychac to bardzo wyraznie i glosno co to takiego moze byc czyżby powietrze w rurkach czy co?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 14-11-15 o 00:31
Jeśli masz silnik AHF ( bo Sportbacka AHF to na pewno nie masz ), to w nim nie ma pompy paliwa ( paliwo ciągnie pompa wtryskowa) , jest tu tylko pływak i końcówki rurek od pobierania i oddawania paliwa. Ewidentnie ktoś Ci dorobił pompkę a wtyczka od pływaka jest niepodłączona.
I w zwiazku z tym masz jakieś problemy z odpaleniem czy jakieś inne ? Załącza się pompka paliwa i pompuje paliwo , to chyba normalne. A jeśli masz problemy to możliwe ,że gdzieś jest zawór zwrotny ,i on już nie blokuje ,żeby paliwo nie spływało z powrotem do baku.
Moze przepustnica lapie nastawy
Skad dobiega odglos?
Dodano:
Zawor jest przy filtrze wiec raczej by go nie bylo slychac bo to stosunkowo maly element.
Ostatnio edytowany przez LeoRulez - 11-11-08 o 19:26 Powód: Automatyczne łączenie postów
To już nie wiem co i jak mialem robiona diagnostyke i powiedzieli ze to AHF.. jest tak jak na zdjeciu tylko ze ta kostka co jest podlaczona do pompy i wychodza z niej 4 kabelki nie jest podpieta pod auto tylko kable sa jak by wyrwane.. wiec troche dziwne.. zamiast niej jest mala kosteczka z 2 kabelkami ktorą nie da sie nigdzie podpiac.. co robic?? jeszcze 1 zdjecie.. http://images35.fotosik.pl/29/bfe21bfa9697e0c6med.jpg
Ostatnio edytowany przez solarrrr - 11-11-08 o 20:47
