Wykręcając go na siłę uszkodzisz wzmacniacz, tą główkę, albo ukręcisz gwint. Próbuj, ale z wyczuciem.
OBRÓBKA STALI, WYPALANIE LASEROWE, GIĘCIE, PIASKOWANIE, NA PODSTAWIE RYSUNKU LUB WZORU. KONTAKT TYLKO POPRZEZ TEL
506 627 599
a na jakiej zasadzie grzybek jest przyczepiony do dachu? w jaki sposób jest mocowany?
Na dachu jest nakretka ktora dociąga cały wzmacniacz antenowy ktory jest całością z gwintem osadzenia bata.
Patrzac na fotke pokazaną przez kolege Terrez to jest w dolnym lewym rogu.
a ja się podepnę do tematu i dorzucę moje zapytanie,
otóż:
urwała mi sie oryginalna antena przy stopce, niestety już się nic z tego nie dało zrobić - przerdzewiało.
Kupiłem nową antenę, z allegro.
Może to laickie pytanie, ale naprawdę nie mam pojęcia : Czy bat anteny (lub jego drugi koniec oczywiscie) ma byc elektrycznie zmostkowany z masą, czyli karoserią pojazdu ?? Czy ma być "urządzaniem" zupełnie odseparowanym.
Czy wystarczy ze samo radio ma uziemienie?
Radio nieoryginalne, pod separatorem grało bardzo dobrze, po zlamaniu anteny oryginalnej musiałem znalezc cos innego.
Oryginalna antena wychodzila z takiego pudełeczka wielkosci pudełka od zapałek. Czy to wzmacniacz antenowy ? przylutowałem i zmostkowalem stary, ułamany fragment do nowej anteny. Wydaje mi się ze wtedy grało lepiej.
czy faktycznie mostkować bat z masą ? ma to jakis sens?
dzięki za podpowiedzi!
Ostatnio odśnieżając dach zauważyłem, że antena lekko odstaje od blachy. Chciałem sprawdzić co z nią...no i została mi już w ręce. Nie wiem czy wcześniej coś tam było ruszane, ale wygląda na to, że ukręciła się przy tej śrubie.
Pytanie - co z tym zrobić? Można to jeszcze jakoś przytwierdzić czy trzeba kupić nową? Poglądowo wrzucam foto, jak to wygląda:
trzeba kupić nową
Ja po miesiacach szukania wyrwalem za 90 zeta przed samymi swietami http://allegro.pl/antena-radiowa-rad...czOWEwZmYxOQ==
Jaką antenę kupić do A3 8L? W ori stopka sparciała i dół bata, rozleciała się. Najlepiej szukać ori używanej czy jakąś konkretną zamienną polecacie?
Pozdrawiam,
Adam
EDIT: Myślałem o takiej: http://allegro.pl/antena-dachowa-aud...744148550.html
