Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: problem przy odplanaiu a3 05 r 2.0 tdi
    Nov 2008
    śląsk
    audi a3
    2.0TDI BKD
    Question problem przy odplanaiu a3 05 r 2.0 tdi
    witam to pierwsze moje pytanko na tym jakze zacnym forum dlatego prosze o wyrozumiałosc.stałęm sie posiadaczem pieknej a3 05 r 2.0 tdi .gdy rano wstałem a autko stało na dworze miałem kłopot z odpalenie.na początku nie chciała wogóle kręcic dopiero za 4 razem po przekreceniu stacyjki odpaliła ale i tak (na 2 razy)tzn raz z przerwa ....co to moze byc czy podgrzewacze czy co???? na ciepłym pali normalnie.sprawdziłem styki akumulatora wygląda na ok. problem pojawia sie gdy autko znowu postoi i ostygnie.na ciepłym pali super.zadne kontrolki sie nie swieca autko jezdzi super ma 80 tys km i to mnie troszke martwi .dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-07-15 o 13:56
    prospect's Avatar
    Nov 2005
    Kraków/Dhaka
    Audi S7
    Witaj
    Jeśli problem pojawia się tylko przy niskich temperaturach sprawdź świece a raczej ich podgrzewacz.Podjedz do ASO żeby sprawdzili ci świece.
  3. Podziękowania dla prospect za pomoc w problemie
    cygarko (15-11-08)
  4. #3
    Nov 2008
    śląsk
    audi a3
    2.0TDI BKD
    dziekuje ci przyjacielu masz racje tak zrobie ...mam jeszcze 2ugi problem mianowicie wróciłem z niemiec i musiałem dolac wody do chlodnicy do zbiorniczka wyrównawczego bo zapaliła sie kontrolka i faktycznie nie było.no i dolałem i po 2 dniach znowu sie zapaliła kontrolka i faktyvznie bylo ponad minimum -ubyło-wystraszyłem sie ze to uszczelka pod głowicą ale jak wracąłme z niemiec grzałem cały czas 200 i nic temp ok.olej taki jaki ma byc korek nie zasyfiony tzn oleju nie bierze wody .i nie wiem co jest grane przewodyu wyglądają ok nigdzie nie ucieka nie wiem o co chodzi czeski film .wiesz cos moze co to moze byc??
  5. #4
    t0m3k's Avatar
    Jan 2006
    Lublin
    2.0TDI BKD
    5 razy
    Peknieta glowica
  6. #5
    karioka1962's Avatar
    Jan 2008
    tychy
    audi
    1.9TDI ASZ
    Witam ubytek płynu możesz mieć przez nieszczelną chłodnice
  7. #6
    Nov 2005
    Bielsko-Biala
    2.0T AXX
    10 razy
    Objawy peknietej glowicy. Plym ucieka przez mikro pekniecie do komory spalania. Problem wystepuje na niedogrzanym silniku. Poniewaz jak juz sie zagrzje to material sie rozszerza i nie ma problemu, dlatego na dlugiej trasie nie bylo problemu.
    AXX - 445Ps
  8. #7
    prospect's Avatar
    Nov 2005
    Kraków/Dhaka
    Audi S7
    Temat jest poruszony tutaj http://a3-club.net/forum/showthread....315#post289315 niestety czesty objaw 2.0 TDI BKD i nie tylko
  9. #8
    scre40's Avatar
    Sep 2008
    Warszawa
    2.0TDI CBAB
    Domyślny hmmmmmm
    Cytuj Oryginalnie napisane przez CompSport Pokaż post
    hmmm no ja mam tgen sam problem, opisalem w odpowiednim watku do ktorego dales przekierowanie, z tym ze u mnie problem wystepowal rowniez na dlugiej trasie bo jadac z frankfurtu nad menem do bialego - 1600km okolo musialem dolewac plynu, moze u mnie jest to pompa wody jak sugeruje miro bo problem ten sam co u cygarko ale ja mam BMM silnik, zreszta prosilbym Cie o zapoznanie sie z moim problemem w linku ktory podales i wystawienie opinii...
    pozdrawiam.
    Kowal
