Dzisiaj odłączałem aku w moim i po podłączeniu spowrotem też nie działa , Przeczytałem komplecik powyzszych informacji ale nie ma na to sprecyzowanej odpowiedzi, a podane liki nie działają. Czy ktoś z Was już to rozgryzł. Czy klania mi sie serwis
2.0 TDI -> 201KM / 416Nm
Doszedłem do tego co trzeba zrobic. Po odłączeniu akumulatora resetuje się układ domykania szyb tzn. wyłączniki są dwustopniowe pierwszy stopień to manualne ustawienie szyb drugi automatycznie powinien zamknąć lub otworzyć okna, jednak po odłączeniu akumulatora tego nie robi. Trzeba zaprogramować system zarządzający szybami. Opisane jest to w instrukcji. Otworzyć okno, potem zamykamy trzymając wyłącznik max do góry jak szyba się całkowicie zamknie puścić na chwilę wyłącznik 1 sek i znów na ok. 1sek podnieść na max do góry. Po tej operacji okna powinny już mieć zaprogramowana funkcję automatycznego otwierania i zamykania. Sprawdzić należy każde okno z osobna te które nie działaja poprawnie zaprogramować tak jak opisałem wyżej. Jak wszystkie okna będą zaprogramowane wtedy tez powinno działać zamykanie / otwieranie szyb z kluczyka i zamka. Przynajmniej u mnie poskutkowało.
Czy automatyczne domykanie szyb przy zamykaniu auta to funkcja alarmu czy centralnego zamka? Mam niefabryczny alarm, ktory wedlug poprzedniego wlasciciela nie dzialal. Nie mial do niego pilota ani kluczyka. Alarm rzeczywiscie przez kilka miesiecy nie dzialal, ale kiedy zrobilem adaptacje przepustnicy i odlaczylem akumulator na cala noc, rano kiedy znow go podlaczylem sie uzbroil Nie moglem go w zaden sposob wylaczyc, w koncu po rozebraniu polowy deski rozdzielczej dobralem sie do bezpiecznikow i po wyciagnieciu ostatniego alarm sie wylaczyl. I tu pytanie: czy mozna ustawic domykanie szyb przy zamknieciu bez alarmu i czy mozna zaprogramowac scyzoryk do alarmu?
z gory dzieki i sorry ze nie do konca na temat
pozdro
Witam, mam problem z domykaniem nie mam alarmu i jak przytrzymam kluczyk to otwieraja mi sie 2 szyby a jak zamykam to zamyka mi sie tylko szyba od pasazera. co to moze byc??
najprościej byłoby zobaczyć na vagu...
Co mozna jeszcze sprawdzić odnosnie domykania. Szyby domykaja sie srednio 3 na 5 zamknięc. Wymieniłem modul komfortu. Identycznie jest jak domykam z kluczyka w obu zamkach, sprawdzilem (zamienilem) bezpieczniki automatyczne i dalej jest to samo. Czasem zamyka wszystkie, czasem wogóle, a nawet czasem tylko jedną. Siedząc w środku przyciskami w dzwiach jest zawsze OKI. Gdzie sygnał już po zamkach moze uciekać? Macie jakis pomysl?
Moze ma ktoś schemat instalacji elektrycznych szyb? Z gory dziekuję.
W vagu jest takie cos jak zamykanje selektywne musisz poszukac i widzialem takie cos na vagu jak okres podtrzymywania funkcji okien moze masz zaznaczone
U mnie jest taki problem z szyba z przodu od strony kierowcy, ze jak opuszczę szybę na przykład do polowy to żeby ja zasunąć z powrotem to przy kolejnych dwóch nacisnieciach przycisku szyba idzie dalej w dół i dopiero przy trzeciej próbie zasuwa się. Z kolei jak opuszczę do końca w dół to potem za pierwszym razem przy naciśnięciu się zasuwa. Miał ktoś z was taki problem? Problem jest tylko w drzwiach kierowcy.
