Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 60
Temat: uszkodzona skrzynia biegów
  1. #11
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Przy kompletnej regeneracji przynajmniej wiadomo co sie ma.
    Czym wlasciwie padnieta skrzynia sie objawia?
    Zgrzyty i brak precyzji?
  2. #12
    qba29dm
    Guest
    Koledzy u mnie coś wyje z lewej strony, z okolicy koła:/ Stawiacie na łożysko czy skrzynię biegów? Wycie nasila się w momencie hamowania, występuje również przy niskich prędkosciach, również podczas jazdy na luzie:/ Biegi wchodzą normalnie, nic nie strzela. Wydaje mi się, że łożysko piasty brzmi inaczej kiedy się kończy, czy jest jakiś sposób (domowy) aby sprawdzić czy to na pewno skrzynia?
  3. #13
    Michi's Avatar
    Jan 2007
    Kłodzko
    audi
    1.9TDI AGR
    Mam to samo, w 1.9 TDI myślałem, że to łożysko w lewym kole, ale na podnośniku okazało się, że po rozpędzeniu kół wycie dobiega ze skrzyni i na luzie i na biegach, czyli, że jakieś łożysko chyba przy mechanizmie różnicowym. Może ktoś się orientuje jaki jest koszt wymiany tej usterki w skrzyni? I czy da się to zrobić w garażu?
  4. #14
    qba29dm
    Guest
    pomogła wymiana opon, to one były sprawcą wycia
  5. #15
    Oxido's Avatar
    May 2013
    Tarnów
    Audi A3
    1.6 AEH
    22 razy
    50 razy
    odkopie temat .. jakis rok temu cofalem szybko i wyskoczyl mi wsteczny ,byl spokoj i teraz gdy cofam mam takie stukanie im szybciej jade tym szybciej stuka dzieje sie to tylko na wstecznym no i oczywiscie wypada bieg przy szybszym cofaniu, z reszta biegow nie mam problemow , sprzeglo bylo robione , cala skrzynia do wymiany czy da sie cos podratowac? ewentualnie jak myslicie czy to juz definitywny koniec czy jeszcze troche mozna pojezdzic ?
  6. #16
    Jun 2011
    CK
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    Możesz pojeździć a możesz któregoś pięknego dnia nie dojechać do celu bo coś urwie, zgrzytnie i po zawodach (mowa oczywiście o biegu wstecznym). Mam za sobą w tym tygodniu mały remont skrzyni biegów. Wymiana łożysk, wałka atakującego (tak to chyba się zwie), nitów i synchronizatorów. Stanowczo radzę jechać do ludzi co się na tym znają. Każda skrzynia z nitami fi 9 około jest w grupie ryzyka i to kwestia czasu kiedy np jeden puści i zrobi się dziura w obudowie. Nowsze z nitami fi 11 bodajże lepiej się sprawują przy spokojnej jeździe.. Jak rozmawiałem z 2 znachorami co zajmują się naprawą skrzyń biegów nie mieli sytuacji żeby śruby się zerwały. Moim zdaniem warto się tematem zainteresować poważnie ponieważ koszta części tj. zębatek, wałków, łożysk wzrastają w tempie zawrotnym. A gdzie jeszcze demontaż, montaż skrzyni biegów...
    Najgorsze jest to, że praktycznie nie ma możliwości (krążą opowieści w internecie, że jest sposób) wychwycenia początku końca nitów.
    Pozdr.
    Ostatnio edytowany przez pawelo88 - 03-08-14 o 21:30
  7. #17
    Oxido's Avatar
    May 2013
    Tarnów
    Audi A3
    1.6 AEH
    22 razy
    50 razy
    no to mnie nie pocieszyles.. duzo Cie wyniols taki remont? gdzie robiles?
  8. #18
    Aug 2014
    Kalisz
    AUDI A3 8L
    1.6 APF
    Witam. Miałem właśnie tą nieprzyjemność, że zerwał się nit i poszedł w skrzyni 3,4 i wyskakiwał 5 bieg. Wymieniłem całą skrzynię. Za skrzynię zapłaciłem 900zł. Za montaż nowej normalnie liczą sobie około 300zł.
  9. #19
    Jun 2011
    CK
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    W moim przypadku problem polegał na dziwnym hałasie przy prędkościach powyżej 70km/h pod koniec z każdym przejechanym kilometrem było coraz gorzej. Sprawdziłem z wierzchu skrzynię czy nie ma wycieków, było sucho. Po konsultacjach wniosek łożysko igiełkowe. By zmniejszyć koszty podjąłem się demontażu i montażu na własną rękę więc parę groszy odpadło. Zaprzyjaźniony mechanik umówił mnie do znachora obok Suchedniowa tj. Ostojów. Człowiek starszy przyjął skrzynię w sobotę i na poczekaniu wymienił to co było trzeba. Z tego co mówił u siebie w warsztacie robi tylko skrzynie min. do 1.6 i polówek. Na pamięć zna każdą śrubkę. Za robotę i kilka jego części (wałek, 2 synchronizatory, łożyska) zapłaciłem 400zł. W najgorszym stanie był wałek... zwróć uwagę co się stało z jego osadzeniem. Śruby i olej we własnym zakresie.
    Nity były tylko częściowo wymienione więc tylko czekać jak reszta by się posypała. cała operacja zamknęła się w kwocie ok 700zł w tym uszczelnienie wału silnika od strony skrzyni biegów. Wracając do Twojego wstecznego... na Twoim miejscu myślałbym o naprawie. Bez otwarcia jej nie zobaczysz co ją gryzie jedź do kogoś kto się rzeczywiście na tym zna i oceni. Tyle tam w środku pierdół że głowa boli...
    Na deser zdjęcie tych słynnych nitów:
    Ostatnio edytowany przez pawelo88 - 04-08-14 o 16:25
  10. #20
    May 2015
    Świnoujście
    Audi A3 1.6 1999r
    S3 8L
    1.6 AEH
    Witam,gdy ruszam z 1 zaczyna sie szarpanie (żabkowanie)i to samo jest przy 2 i 3 gdy przyśpieszam słychać jak by strzał i traci moc,czy można prosić o pomoc co może dolegać?Audi A3 1.6 Benzynka 1999 rok 204 tys przebiegu.
