ja mam te oponki i jestem zadowolonyOryginalnie napisane przez Menson
tez tyle ze 185/65/15 i jest gitOryginalnie napisane przez matrix2006
Podłącze sie do tematu i zarazem zapytam. Otóż jeżdżę na 17 calowych oponach letnich o rozmiarze 225 na 45, które są założone na oryginalnych alufelgach pięcioramiennych seryjnych od wersji ambition. Są już za dużo przytarte żeby nimi w zimę jeździć, no i nie wiem co założyć na zimę. Czy kupić do tych felg zimowe opony o tym samym rozmiarze (czy nie są za szerokie na zimę?), czy może o innym rozmiarze felgi stalowe i opony które w zimę by się lepiej spisywały?
Zdecydowanie kup sobie 15-16 calowe i na nie załóż w miare wąskie opony. Łatwo wyjedziesz z zaspy i będzie w miarę dobre hamowanie. Na 225 to jak na lodowisku będziesz miał...
Przy szerokiej oponie nacisk na 1cm2 opony jest mniejszy niż przy wąskiej oponie (ten sam ciężar rozkłada się na większej powierzchni). Przez to szerokie opony nie wbijają się dobrze w śnieg - ślizgają się... Do naszych furek (są w miarę lekkie) lepiej kupić jajeczka na zimę, nawet jak tu widać co niektórzy kupują jeszcze węższe opony od standardu. Wtedy masz dużo lepszą trakcję na śniegu.
podpytam jeszcze: lato mam na aluminiowych jajeczkach, a czy można założyć na nie zimowe opony bez żadnych obaw???
Arni30, w zimie ja jezdze wlasnie na 15'' tzw jajkach i jest okey, sporo klubowiczow na nich jezdzi w zimie
ja kupilem stalowki i powiem ze na alu jakos mniej zawieszenie tlucze jak bym mial alu jajka to bym nie zmienial
kleberki 175 zł nowki z 2 letnia gwarancja na allegro ,nie wiem jak w zimie ,ale prognozy mam dobre zwlaszcza ,ze 500 szt sprzedanych. pozdrawiam MOMO ktory kupil ze mna 1 kpl.
[ Dodano: Czw 25 Paź, 2007 19:25 ]
195/65/15
jeszcze raz dzieki oczywiscie polecam Kleber Krisalp HPOryginalnie napisane przez bubu05
