Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy ... 6789 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 71 do 80 z 83
Temat: niegasnąca kontrolka poziomu oleju 'MIN'
  1. #71
    AdiPL's Avatar
    Jan 2016
    Zachodniopomorskie
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    6 razy
    Bardziej chodziło mi o tą konewkę z falą, która znajduje się w dolnym, lewym rogu środkowego wyświetlacza. Niestety instrukcję mam po belgijsku a polska wersja ściągnięta z internetu jest za mało czytelna. Poziom oleju na bagnecie mam w połowie wykropkowanego pola.
  2. #72
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    to jest kontrolka poziomu oleju, miganie itd moze tez oznaczac uszkodzenie czujnika
    nie ma zadna z tych nic wspolnego z informacjami o serwisie olejowym
    o tym masz info na zegarach, a kontrolki zaleznie od koloru oznaczaja ze cos zlego sie dzieje
    instrukcja od 10lat podpieta na forum w dziale warsztat :
    https://www.a3-club.net/forum/showth...36#post1447236
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  3. #73
    Feb 2019
    Białystok
    audi
    Cześć,
    Mam w posiadaniu Audi a3 8p 1,6 fsi. Pojawił mi się problem z kontrolą oleju. Olej sprawdzony, ciśnienie w normie, wymieniony czujnik ciśnienia oleju. Po wymianie czujnika przejechane około 150km i kontrolka pali się na nowo. Co mechanik to inna teoria, głównie stawiają na pompe olejową. Może ktoś miał podobny problem ? Co radzicie ?
  4. #74
    Feb 2017
    Gdańsk
    Audi A3
    2.0TDI BKD
    Cześć forumowicze,
    od niedawna mam problem z czujnikiem poziomu oleju. Żółty błąd na fisie SENSOR i KONEWKA. Podłączyłem vcds ,który pokazał :
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    008 - Implausible Signal
    007 - Short to Ground
    Kupiłem czujnik firmy ERA i podmieniłem. Chwilę było okej i tego samego dnia znowu ten sam błąd pojawia się na fisie. Podłączam vcds też to samo. Wtedy też zauważyłem ,że błąd nie pojawia się gdy auto stoi pochylone przodem w dół. Dolewanie oleju nie daje rezultatów. Zdenerwowałem się i pożołyłem drugą wiązke wg tego schematu:
    1 do bezpiecznika po zapłonie,
    2 do masy,
    3 do licznika pin 8 (na którym wyszło 10V).
    Chwilę było dobrze i znowu ta sama historia. Błąd pojawia się na fis.
    Macie jakieś rady bo jeszcze troche i trafi mnie szlag !
  5. #75
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Tylko oryginalny czujnik.
  6. #76
    Jul 2021
    poznań
    A3 Sportback
    2.0T BWA
    Domyślny podłączenie czujnika jakości i poziomu oleju w silniku
    Od niedawna posiadam A3 sportback , silnik BKD z 2005 roku
    i mam taki mały acz denerwujący problem - Fis ciągle mi pokazuje uszkodzony czujnik poziomu i jakości oleju , brak komunikacji
    Dzisiaj położyłem się pod samochód i już widzę w czym problem - do tego czujnika nie są podłączone żadne przewody . znalazłem kawałek wiązki który tam dochodzi ale nie ma tam kostki a przewody są urwane (może ucięte )
    Jaka tam przychodzi wtyczka ?? i gdzie tam przychodzą przewody ?? tzn który kolor do którego pinu ??
  7. #77
    Jun 2017
    Bielsko-Białą
    1.6 BAG
    Domyślny Żółta kontrolka oleju na liczniku wskazująca na mały stan oleju.
    Witam serdecznie . Mam problem z moją /audi a3 8p 1,6FSI . Nie pokazuje mi na liczniku Żółtej kontrolki oleju . Po odpięciu czujnika oleju układ wskaźników VCDS-em nie pokazuje błędów. Wymieniony został czujnik a licznik zakodowany . Niestety dalej bez rezultatu . Nie mam już pomysłu . Może ktoś z was spotkał sie z podobnym problemem. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi z waszej strony . Pozdrawiam
  8. #78
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    zrób test zegarów i sprawdź czy kontrolka się podświetla
    17 instrumenty>03 test
    możliwe że ktoś ją wykodował?!
  9. #79
    Jan 2014
    Lublin
    Audi A3 8P Q '06
    A3 Sportback
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    39 razy
    7 razy
    Może ktoś zalepił diode w liczniku?
    anonimowe A3 8P.
  10. #80
    Jun 2017
    Bielsko-Białą
    1.6 BAG
    Licznik był na wymianie procesora więc był sprawdzany . I mam pełny FIS . W poniedziałek spróbuję test zegarów.
