Cześć, odrazu po otrzymaniu kabla poleciałem do samochodu podpiąć sie
Szukałem już tych błędów na forum. Wiem, że występowały już u innych niestety nie było ich rozwiązania.
Zauwazyłem ostatnio, że czasem szarpie jak jest zimny.
Niestety na ostatniego spota nie przyjachałem bo zaczeło "chrupać" i mi gdzieś pod podłogą i blokowac koła. Myślałem, że to może być coś z haldex'em ale na VAGu nie wywala błedów.
Prośba do was o pomoc w interpretacji log'a
Czy uszkodzenie mechaniczne dyfra będzie widoczne jako błąd?
Oto mój log:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 032 BJ
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 10710
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8LZ1A048838 AUZ7Z0Y1613313
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 F
Component: ESP ALLRAD MK60 0103
Coding: 0023046
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 H
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 4008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01212 - Belt Tensioner Igniter: Rear Passenger Side (N197)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 931 M
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 05144
Shop #: WSC 00012
Address 22 -------------------------------------------------------
Controller: 02D 900 554 C
Component: HALDEX LSC ECC 0010
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End -------------------------------------------------------
