agab jeżeli masz znajomego, który Ci podłączy kompa za free to sprawdzaj najpierw kompem bo będziesz wiedział co jest nie tak, a później bież się za są rzecz.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
Poza tym ABS można sprawdzić VAGiem przez Output Test (nie wiem tylko czy w autkach bez ESP także). Jeśli któryś z czujników jest walnięty to nie przejdzie pomyślnie testu.
Podepne sie do tematu mianowicie 4 miechy temu wymienilem pompe powod :abs sie zapalal po przekroczeniu 20km/h na kompie blad pompy.wczoraj znow to samo zaczelo mi sie dziac w serwisie wymyslil zebym wymienil plytke na aku bo mam zajechana i tam jest jakis uklad co tez za abs odpowiada taka plytka nowa 250zl pytanie czy to zeczywiscie ta plytka czy ryzykowac 250zl czy kolejna pompe ewentualnie wyslac sterownik do naprawy??????
Ostatnio edytowany przez ryba - 19-03-09 o 11:55
Witam Koledzy,podepnę się do tematu, mam podobny problem jak autor tematu,z tym ze u mnie abs dziala,wszystko jest okej kontrolka nie swieci, tylko przy ruszaniu na śliskim słychać pompę...w lecie bylo okej problem pojawił się na śniegu....nie sprawdzałem jeszcze błędów na kompie,wie ktoś juz może jaka jest przyczyna tego problemu?? pozdrawiam
pomocny temat
http://a3-club.net/forum/showthread....5777#post85777
Ty nie masz klopotow z ABS'em wiec wydaje mi sie ze vag nic nie pokaze a "ta pracujaca niby pompa" to moze byc EDS czy ASR
Hmmmm dzieki...Tylko wydaje mi sie że moja A3 nie jest wyposażona w EDS ani ASR, da sie to jakoś sprawdzic czy posiada takie układy?
znikajacy Abs rozwiazałem u siebie rozbierajac sterownik i przelutowujac "zimne luty", standardową usterkę w tych sterownikach.
Objawy: błąd pompy abs, bezpeczniki ok, płytka nad aku ok, abs znika przy najczesciej pierwszej probie hamowania, czasem jak ciepło działa ok.
Witam,nie jestem znawczynią w sprawie awarii samochodu-liczę na Waszą pomoc,w mojej Audi A 3 1.8 T mam dziwny problem z blokowaniem lewego przedniego kola przy predkosci do 40 km/h po zahamowaniu.Kazano mi wymienic pompę hamulcową ale to nie pomogło,czy mogla by to byc wina czujnikow abs lub pompy abs?prosze o pomoc
napisz cos wiecej o swoim problemie,bo nie wiemy czy po zahamowaniu kolo jest zablokowane,czy nadmiernie nagrzewa sie czy w ogole nie hamuje.musisz dokladniej opisac problem
