http://allegro.pl/boschmann-glosnik-...077245805.html
Magnat piec 1x250 Watt (4 Ohm) na mostku
Ten głośnik może być ? Czy w tej cenie szukać używki wyższej klasy do tej mojej skrzynki blaupunkta
Na nic koni kupa, jak kierowca
https://www.a3-club.net/forum/showth...-BKC-Rozrz%B1d
To jeszcze dopytam kilka kwestii audio wodzu
Czy wypełnić czymś przestrzeń w środku suba
Czy zamknąć skrzynie
Czy mogę z głośników pociągać hi input z głośników i dalej używać tych głośników bez większych strat ?
Proszę o małą poradę.
Zastanawiam się nad delikatnym ulepszeniem audio w a3 8p sportback.
Głośniki posiadam tylko z przodu, podejrzewam, że nie mam żadnego subwoofera w bagażniku, radio - chorus III.
Zastanawiam się nad wymianą głośników z przodu (wysoko i nisko tonowe) + ewentualne wygłuszenie drzwi i stąd moje pytanie jakie głośniki polecacie do takiego, zupełnie fabrycznego audio?
Pozdrawiam,
as!
W rnse raczej nie ma
Litości tam są 16
tyle z forum a4 nie wiem czy to samo nie znam sie na tym radiu
9. Jak pod RNS-e podłączyć wzmacniacz zewnętrzny? Gdzie się wpiąć z kanałami i gdzie jest sygnał Remote (control) do sterowania wzmacniaczem? (Patrox)
(boberek) fabrycznie rns ma wyjscie na wyjście liniowe, trzeba dokupić taka przejściówkę z czinczami (najczęściej jako żółta kostka miniISO), pozycje pinów wyjśc liniowych oraz sterowanie wzmacniaczem wg rozpiski kostek.
(adadur) Wpiany się w odpowiednie piny w kostce B (T12n) w RNS-e lub w kostkę I (T20d) kiedy przechodzimy z concerta 2. Sposób działania sygnału remote (brane z zasilania dla fabrycznego wzmacniacza) najpierw sprawdzić należy multimetrem jak się zachowuje - pojawia się napięcie/brak napięcia/ kiedy RNS-e w pełni się włącza /wyłącza/, nie reaguje wyłączenie wzmacniacza zew. kiedy RNS-a wyłączymy z guzika w tzw. tryb uśpienia, czuwania (po włączeniu mamy szybki start RNS-e).
(Patrox) Kabel remote pociągnąłem z bagażnika z lewej strony koło rozdzielacza anten (znalazłem tam 12v po zapłonie). Powiem wam że jest przepaść w porównaniu do seryjnego wyjścia wzmacniacza i głośników. W końcu usłyszałem miły i ciepły bas z przodu.
