nie sam tego tego nie zrobisz, chyba ze masz czym to zrobić. podjedz do kogoś kto to robi. Zapłacisz 100-150zł
Tzn mam oryginalny kabel hex + Can vag11.11 . Teraz szukam programu aby zresetować sterownik.
wszystko robie samemu przy aucie tak że chciał bym spróbować.
00003 - Control Module
014 - Defective - MIL ON
Co to jest za błąd. Którego sterownika dotyczy ?
hej. dzisiaj jak odpalilem moje audi 1.9 tdi 2002 zapalila mi sie kontrolka airbag i nie gasnie... gdzie szukac przyczyny?
1.9 tdi 101km 240 Nm ATD
sprawdź kablem jakie błędy wywala bo nikt magikiem nie jest
Normalnym kablem po linii k tego nie zrobisz viaken sprzedaje specjalne kable do sterownika airbag za 119 zł
Wysłane z mojego LG-P760
Ja też mam problem z airbagiem a mianowicie miałem wypadek (uderzenie w przedni lewy błotnik) i wystrzeliła mi poduszka z fotela od kierowcy(tylko) nie wiem czy powinna wystrzelić tylko ona czy wszystkie? Jednocześnie zapaliła się kontrolka AIR BAG na zegarach. Wystarczy jak wymienię poduszkę i bd wszystko ok? czy muszę też wymieniać czujniki uderzeniowe, to coś w pasach co było opisane wcześniej i jakieś sensory czy wystarczy samą poduszkę? I skoro dostałem w błotnik to gdzie znajdę czujnik za to odpowiedzialny? AUDI A3 8L polift
Bedziesz musial skasowac blad crash data - to z VAGa skasujesz. Jezeli strzelil napinacz to musisz go wymienic, a czujnik boczny jest z reguly pod siedzeniem - sa to czujniki przesuniecia bocznego.
Juro (07-12-13)
Laczysz sie z modulem airbag - pamietaj tylko ze niektorych nie mozna skanowac, musisz sprawdzic jaki nr masz, i wchodzisz w bledy, odczytujesz i kasujesz. Dobrze jest sobie spisac blad zeby wiedziec co bylo. "Lekkie" bledy skasujesz ale jak masz uszkodzenie sterownika to juz tylko airbag reseter, a i tak blad moze powrocic.
Podstawa do sczytac blad i sprobowac skasowac VAGiem.
pzdr
hubi
