w którym miejscu jest ta wtyczka, mam ten sam błąd . Czy żeby nie było ewentualnego wystrzału to muszę odłączyć akumulator, czy wystarczy nie wkładać kluczyka? Pozdrawiam
wtyczka jest za schowkiem w fotelu pod dupa wyciagnij kluczyk z stacyjki dla pewnosci, rozepnij wtyczke, popiskaj odpowiednim sprayem, wykasuj blad vagiem i szerokości
jakub81 (31-01-09)
mi dzisiaj przytrafilo sie tak ze odpalilem samochod przejechalem kilka metrow i kontrolka airbag sie zapalila i do tej pory nie chce zgadnac sprawdfze ta kostke pod siedzeniem pasazera moze sie wyrobila bo czasem jedze ja czasem zona wiec czesto przestawiamy fotele moze to cos od tego
Ja miałem identyczne oznaki zapaliła sie zagasła i pochwili sie zapaliła i tak juz zostało po skasowaniu poduszki było ok przez 1 dzien rano odnowa tylko teraz sie juz niedało skasowac wymieniłem tasme poduszki i teraz mam spokuj )
Panowie, w naszych autkach są od 2 do 4 poduch, a więc kostki do nich występują w kilku miejscach. Jak komuś się zapali kontrolka, podpiąć kompa sprawdzić błąd (będzie napisana która poducha) i działać. Poducha nie wystrzeli nie ma co się bać, ja rozłączałem poduchę na zapłonie, a po resztą jak wyskakuje Ci błąd jak jedziesz to chyba też jest działająca instalacja poduch i jakoś nie wystrzeliwują.
Jak zaświeci się kontrola AIR BAG to skasować można ją tylko kompem.
Co do kostek, to poducha na kierownicy - trzeba zdemontować poduchę bo kostka jest pod nią, co do poduchy pasażera z przodu, zdejmujemy schowek i mamy dostęp, jest przypięta takim specjalnym klipsem do poduchy, co do poduch w fotelach to kostki są pod fotelami, trochę mały dostęp i trzeba się nagimnastykować.
No i tyle.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
u mnie sie wkoncu rozlaczyl kabelek pod siedzeniem pasazera naprawili kabelek skasowali blad i wszystko jest ok zaplacilem 4 piwa za ta operacje
jesli chodzi o kostki pod siedzeniami to najlepiej poprostu wyciagnac fotel... jest przymocowany na dwie srubki obok regulacji przod tyl (za zaslepka plastikowa)
wtedy mamy swobodny dostep do kabli (jest ich 3) podlaczamy sie pod VAGA i mamy konkretnie opisana ktora poduszka jaki ma blad.
witam
jak skasowac błąd air bag w a3 2.0T rocznik 2003(autko mojego kolegi)
bo jak podłączam do niego vaga(311-2) i chce sie połączyc z blokiem 15 Air Bag to nie da rady
musisz miec VAG-a z pelnym CAN-em, starym vagiem mozesz kasowac w 8P tylko bledy silnika i to nie wszystkie
Nie pomagam na PW, nie muszę
artek30011 (28-03-09)
