Ja tez tak mialem ale wykasowali mi ten blad tez moze byc wina tasmy ze gdzies nie styka.Facet mi tak zrobil to w serwisie jest ok juz sie niezapala kontrolka od poduszki.
a ja mam pytanko która to wtyczka pod siedzeniem jest od poduchy ?? chodzi o kolor bo mam dwie i nie chce czegoś przez przypadek popsuć
zolta
Audi A3 1.9tdi Quattro
rock (16-04-09)
Witam mi po pół roku znów zaświeciła się kontrolka AIR BAG.
I znów ten sam błąd.
655 Zapalnik napinacza pasa pasażera - N154 zbyt duża oporność
Wtedy sama zgasła wiec nie grzebałem nic. Teraz patrzyłem pod fotel i tam jest tylko jedna kostka i wydaje mi się że ona jest do poduszki a nie napinacza. Gdzie znajduje się napinacz pasa?
Dziś dobrałem się do napinacza i w kostce znalazłem opornik i on widocznie nie łączył. Dobrze że kontrolka się zaświeciła to chociaż wiem jak mam zrobiony samochód. Jak poznać czy mam poduszki? Bo jeśli wszędzie powstawiali oporniki zamiast elementów to nie mam za bezpiecznego samochodu.
No jeśli masz oporniki to naprawdę lipa. Widać ktoś chciał zaoszczędzić i zrobił taki mały myk hehe dobierz się do poduszek i zobacz czy tam też są podłączone oporniki. Może tak być że ktoś wstawił poduszki a napinaczy już nie i stąd takie rozwiązanie. Jakby jednak nie było zazwyczaj jak juz ktoś oszczędza to po całości i pewnie poduszek też nie masz.
mam pytanie mam interfejs na max 232 z linią K . Czy do air bag ma swoją kostke od sterownika czy normalnie w złącze odb2 w aucie? Zaświeciła mi kontrolka ale vag nie wykrywa mi sterownika air bag.
Laczy przez obd2, sprawdz czy laczy Ci sie z innymi modulami np. abs, motor, jak tak to sprawdz czy wogole masz sterownik airbag
