Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 103
Temat: pompa wspomagania wyje problem
  1. #21
    Oct 2007
    Gdańsk
    AUDI & SUZI SV650
    1.9TDI AGR
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Kam1kaze Pokaż post
    Podepne sie pod temat:
    Zasadniczo u mnie ze wspomaganiem wszystko ok, tylko martwi mnie że nagle zniknęło mi podbijanie obrotów podczas skręcania kierownicą (na postoju). Kiedyś ładnie podskakiwały, teraz spadają i wracają do normy. To chyba nie jest zdrowy objaw? Ktoś sie orientuje co to za tym może stać?
    a wyje ci, czy jakieś inne ogjawy?
  2. #22
    Kam1kaze's Avatar
    Mar 2008
    GDAŃSK
    1.8T AGU
    25 razy
    5 razy
    zasadniczo to coś pomrukuje pocichutku jak przekręce kierownicą na maxa w lewa albo prawa. I tak musze sie ustawić z mechaniorem, pare spraw juz mi działać na nerwy zaczyna a to jest jedna z nich
  3. #23
    Oct 2007
    Gdańsk
    AUDI & SUZI SV650
    1.9TDI AGR
    u mnie miałem takie objawy jak kupiłem autko, podejrzewam że gdybym przez "przypadek" nie zalał 30ml płynu mineralnego (poprzedni właściciel miał w butelce jakiś i zapewniał że to ten na dolewki) to pewnie do tej pory bym jeździł na starej pompie - zdechła na wiosnę
    w nagengast wymienili mi na zamiennik za 450zł
  4. #24
    malydziodek's Avatar
    Nov 2008
    Poznań
    Audi A3
    1.6 AKL
    Sprawdź listwe od wspomagania czy niema wycieków
  5. #25
    Jun 2007
    Warszawa
    1.8 AGN
    Podepnę się pod temat ponieważ mam podobny problem.
    Podczas skręcania kierownicą zaczyna wyć jakby pompa wspomagania. Wycie ustaje gdy auto rozgrzeję się. Gdy temperatura silnika przekroczy 80 stopni nie dochodzą żadne dźwięki podczas skręcania. Czy jest to wina pompy ?
  6. #26
    Kam1kaze's Avatar
    Mar 2008
    GDAŃSK
    1.8T AGU
    25 razy
    5 razy
    Wygląda na pompe. Sprawdź najpierw stan płynu wspomagania w zbiorniczku i ew. dolej jeśli brakuje. Potem pojeździj troche i sprawdź czy nastapiła jakaś zmiana.
  7. #27
    bartas's Avatar
    Feb 2006
    Toruń
    AUDI
    8 razy
    6 razy
    posłuchaj najlepiej na podnośniku czy to z okolicy pompy bo gdyby pompa to powinna wyc cały czas tym bardziej jak się rozgrzeje
    1.8T - K03s inside - Sprzedane
    1.4TDI - dupowóz
    2.0TDI CR - Sportback
  8. #28
    Nov 2006
    Piaseczno
    1.8T AGU
    witam, ja mam chyba troche inny przypadek niż opisywane wyżej..
    mi pompa nie wyje tylko wydaje odglos podobny do skrzypienia. Nawet przy minimalnym poruszeniu kierownica. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale niedawno wymienialem zbiorniczek i zalalem z 200 ml plynu za duzo, jezdzilem tak z 2 miesiace i wczoraj dopiero wypompowałem do prawidlowej ilosci ale problem nie zniknął. Jakieś pomysły? Wspomaganie wydaje mi się że działa słabiej, ale może to być tylko złudzenie.
  9. #29
    Jaspis's Avatar
    Nov 2008
    Kraków
    S3 8L
    1.8T APY
    witam, poszukałem, poczytałem i żaden z podanych problemów czy to o łożyskach, czy przegubach, czy również wspomaganiu nei pasuje do mojego przypadku...
    mam audi a3 1,8 z 98 roku
    znajomy okreslił, że może to pompka wspomagania, ale... płyn uzupełniłem cały czas na dobrym poziomie, ale na śniegu... nawet przy prostych kołach jest... uwaga nie piszczenie, trzeszczenie, tylko grzechotanie.... ja to słysze jakby z lewej strony przednie koło, dziewczyna jakby po swojej... koło zrywa na sniegu przyczepność i grzechotanie, zaczynam hamować, podłącza się abs, ale również i ta grzechotka
    gdy koło normalnie jedzie bez zrywania przyczepności nie gwiżdze nie piszczy, więc nie obstawiam łożyska, może przegub.... zastanawia mnei to stwierdzenie znajomego, że to wspomaganie, więc pisze w tym meijscu
  10. #30
    Dec 2006
    Leszno
    Audi A3
    1.6 AKL
    5 razy
    Jaspis a może po prostu EDS ??
    jestem wawjack z Leszna , syn króla pomidorów
