zdejmij front z zegarów oraz wyjmij wskazówkę paliwa i zrób ich test na vcds-ie a w momencie kiedy wskazówki staną na środku włóż ją również na środek
ponownie wykonaj test zegarów i jeśli wszystko jest ok załóż osłonę i przykręć licznik
Mazowieckie
Przy teście zegarów stają na godzinie 12 wszystkie wskazówki
Podjedz do kogoś. Nawet z forum i Ci to ogarnie. Proste rzeczy
Witam w mojej 8l nie działa wskaźnik paliwa ( pokazuje minimum cały czas ).
Rozebrale pokrywę pod którą jest pompa paliwa - i komora jest praktycznie pełna.
Druga komora jest prawie pusta. Co odpowiada za transport paliwa z prawej do lewej komory ?
Widzę ze jest wężyk od pompki paliwa do lewej komory + powrót ale nic tam nie leci
Witam.mam problem ze wskazówka paliwa.Raz pokazuje cały bak a raz 3/4 czy pół.Testowałem na vagu i wskazówka chodzi tak jak powinna czyli silniczek raczej ok. Ten problem zbiegł mi się w czasie z błędem sensora oleju tzn z tym czujnikiem i na vagu faktycznie ten błąd pokazuje.Czy może być to przyczyna też źle działającej wskazówki paliwa?
A pokazuje błąd na vcds? Bo ja np mam przerwę gdzieś w obwodzie i skacze mi wskazówka, w któryś dzień będę musiał się dostać do baku i sprawdzić kabelki od pływaków.
Najprościej jak zrobisz auto test i sprawdzi Ci całe auto
Jakie masz zegary 1/2 fis czy pełny fis jak się podłączysz pod komputer czy przy zegarach pisze ci vdo czy nie. Jeśli jeager na 99% twoje zegary się kończą ale da się je po części naprawić.
