Pokazane rezultaty 1 do 10 z 39
Temat: błedy 16555 i 16514
    Dec 2007
    wroclaw
    a3
    1.6 AVU
    Domyślny błedy 16555 i 16514
    witam,
    Mam takie pytanie od jakiegos czasu swieci mi sie tryb awaryjny wiec komp i dwa bledy 16555 i 16514 wyczytalem wszyscy mowia lamba wiec ja dzis wymienilem ale dalej tryb awaryjny spalanie tez wyswietla spore. obroty na zimny faluja same tak do 1000. i nowa sonda nie pomogla co robic?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-19 o 13:59
    Jun 2007
    PL
    S3 8L
    1.8T BAM
    21 razy
    9 razy
    16555
    - Sprawdź czy nie masz zabrudzonego filtra paliwa/wymień go.
    - Sprawdź czy masz prawidłowe ciśnienie paliwa podawanego na wtryski
    - Czyszczenie i adaptacja przepustnicy
    - Sprawdź Wtryskiwacze
    - Sprawdź szczelność Układu dolotowego
    16514
    - lambda sprawdź czy przewody idące do sondy nie są poprzecierane/uszkodzone.
    Pozdr
    A3 1.8 AGN Ambition by marti - było...
    Dec 2007
    wroclaw
    a3
    1.6 AVU
    1 lambda jest nowa a druga niby ok
    Jun 2007
    PL
    S3 8L
    1.8T BAM
    21 razy
    9 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lapluk Pokaż post
    a druga niby ok
    niby?? sprawdź dokładnie a nie niby. Bo może ta druga wariuje.
    Dec 2007
    wroclaw
    a3
    1.6 AVU
    pytanie jak to sprawdzic?
    Jan 2012
    Polska
    AUDI A3 tdi
    1.9TDI ASV
    Domyślny bledy 16555 i 16514
    Jak na zimnym to nie sonda sprawdż szczelność dolotu świce i evap a jak na ciepłym to sonda i zrób adaptację przepustnicy:
    Feb 2013
    Pomorskie
    AUDI
    1.8T AUM
    Wiem, że ten temat był dawno, ale pozostał nie rozwiązany. Mam podobne objawy. Czy ktoś uporał się z tym ?
    Nov 2014
    Łódź/Zgierz
    1.6 AVU
    Również mam 16555 i przetrząsam 4um, ale nie widzę żeby ktoś napisał że rozwiązał problem? Ktokolwiek ?
    Nov 2014
    Rzeszów
    S3 8P
    2.0T BHZ
    6 razy
    16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    Possible Causes
    Mass Air Flow Sensor (G70) defective
    Intake System Leak(s)
    Possible Solutions
    Check Mass Air Flow Sensor (G70)
    Check Fuel Pressure Regulation
    Check Fuel Pump
    Check Injectors
    Check Intake System for Leaks
    Check Exhaust System for Leaks
    Check Secondary Air System for Leaks
    Check Vacuum Pipes for Leaks
    potrzebna porządna diagnostyka najlepiej szerokopasmowa w wydech i w droge
    Siks's Avatar
    Mar 2013
    Gdańsk
    1.6 AVU
    10 razy
    10 razy
    Dobry.
    Temat odświeżam, od 2 dni pojawiał się problem falujących obrotów, przygasania i nagłego wzrostu obrotów oraz mimo silnika 1.6 (102 KM AVU) braku mocy przy wyższej prędkości, znaczącym problemem okazał się również wzrost spalania. Pokazał się problem z 16555. Natomiast dziś przy prze gazowaniu pojawił się problem wypadania zapłonu na 4 cylindrze. Więc komputer w rękę i podpiąłem o to co się pojawiło:
    3 Faults Found:
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 35-10 - - - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Intermittent
    Kable WN oraz świece wymienione z 2 tygodnie temu? Przejechane niespełna 1 tyś km na tym "komplecie".
    Czy problem może leżeć po stronie pierwszej sondy? Czy jeszcze coś w przy domowych warunkach mogę zobaczyć? Dziękuje za każdą cenną uwagę.
