tylko trzeba dojsc ktory nr kodu, bo co model to inne numeryOryginalnie napisane przez ogonzuhnina
jesli nie masz wyswietlacza, nie masz klimy to mozesz nie miec czyjnika... to pomijajca gdzie ma sie wyswietlic ale skad masz miec info o tem zewnetrznej.Oryginalnie napisane przez ogonzuhnina
VAG w tym przypadku nic nie pomoze
klime mam czujnik tez jest bo ma nozki sfatygowane i po jezdzie po wybojach zwisa mi z lewej strony pod zderzakiem
( ()()() ) A3 - drive your way to heaven...
w tami razie trzeba zrobic "zestawienie wskaznikow" VAGiem bo to taki sam przypadek jak u mnie tylko w wersji polifotwej. Czujnik byl a temperatury widac nie bylo. Niestety mi to robilo ASO i nie mialem jak podpatrzec. Sprobuje cos zdzialac na swoim VAGu i w razie czego opisze jak to sie robi.Oryginalnie napisane przez ogonzuhnina
dzieki za dobre checi ale chyba u mnie jednak raczej nie ma zadnego dodatkowego wyswietlacza (oprocz tego ktory jest w predkosciomierzu z przebiegiem)...
ale zeby nie bylo temperatury?!
w corsie`95 mojej mamy jest
pozdr
ogonzuhnina, myknij zdjecie swoich zegarow. zobaczymy czy da sie cos zdzialac
tak własnie to wyglada u mnie w instrukcji na samym dole pokazuje na temperature na zewnatrz a w audiczce nie wyswietla mi tego.
sorki za zla jakosc (robione komorka)
czyli masz dokladnie to co opisalem kilka postow wyzej (oczywiscie jezeli w zderzaku jest czujnik)
dzisiaj sprawdziłem jest dziura w zderzaku ale czujnika nie widac kabli równiez zadnych...
no to pewnie fabrycznie czujni nie byl zamontowany... chociaz zdarzaly sie przypadki ze wiazka do czujnika "znajdowala" sie przy wiazce od klaksonu... (mogla byc ucieta) ale to juz sa dywagacje...Oryginalnie napisane przez Bendzamin
