Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: Dwa bledy w 1.9Tdi 110KM - brak mocy
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Domyślny Dwa bledy w 1.9Tdi 110KM - brak mocy
    Auto kolegi - golf 4, wpada w notlauf
    Skasuje sie blad i dziala ale pojezdzi troche i sytuacja sie powtarza
    Cos z cisnieniem ?
    Kod:
    VAG-COM Version: Release  311.2-N
    Control Module Part Number: 038 906 012 FB
      Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG  3350
               Software Coding: 00002
                Work Shop Code: WSC 01271
               Additional Info: WVWZZZ1JZ2W459494     VWZ7Z0A4455870
    2 Faults Found:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
            P1557 - 35-00 - -
    17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
            P1155 - 35-10 - - - Intermittent
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    23 razy
    (A)rturo, przecież o tym było miliony razy.
    17965 - turbosprężarka przeładowuje
    17563 - komputer dostaje błędne dane od czujnika ciśnienia w kolektorze
    Możliwości jest kilka - walnięty czujnik ciśnienia, padnięty N75 albo zapieczone kierownice w turbo. Gdybyś zrobił logi dynamiczne 11 grupy byłoby prościej coś powiedzieć.
    Audi A3 Lipsk's Avatar
    Oct 2007
    woj. Podlaskie/woj. Mazowieckie
    A_U_D_I
    1.9TDI AHF
    4 razy
    Zgadzam się z kolegą netes! Moja opcja to też brudna turbinkaWyczyszczenie mogło by pomóc
    <<<<<<<< P_O_Z_D_R_A_W_I_A_M >>>>>>>>>
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    A ja stawiam na czujnik ciśnienia który jest razem z czujnikiem temperatury pow. doładowania. Albo nie styka dobrze stąd te dwa błędy na raz ,albo jest do wymiany. Od tego bym zaczął.
  5. Podziękowania dla MiG25 za pomoc w problemie
    siwan (03-01-09)
  6. #5
    siwan's Avatar
    Oct 2008
    KIELCE
    AUDI
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    A gdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik? Z tego co wynika to pewnie gdzieś w kolektorze dolotowym.
  7. #6
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Może nie do końca na kolektorze ,ale rurze wychodzącej z IC i idącej do kolektora , na wysokości zbiornika płynu spryskiwaczy. Widać go od razu po otwarciu maski.
  8. #7
    Jul 2008
    giżycko
    audi
    1.9TDI ALH
    miałem tak samo , te same błędy i turbina miała zapieczone kierownice.
    czyszczenie pomogło i teraz bangla
  9. #8
    siwan's Avatar
    Oct 2008
    KIELCE
    AUDI
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    Patrzyłem dziś do czujnika i pierw jeden później sie okazało ze jeszcze jeden przewód w kostce były luźne i mogły nie stykać zawsze. Polutowałem je i jak narazie nie mam błędów po odpaleniu silnika. Ale zobaczymy w trasie jak będzie.
