Sorki, że odświeżam temat ale mam podobny problem:
Otóż mam głośno w środku podczas jazdy.Dodam tylko że miałem wymieniana przednia szybe i zauważyłem że na górnej prawej cześci szyby mam szczeline taka na 0,5 cm. Dolnej pokrywy silnika nie posiadam czy może to coś z tłumikiem ?
Czy to może miec zwiazek z ta szyba ?
Tak jak w temacie mam problem.
Jestem właścicielem Audi A3 2.0 TDI model z 2006 roku. Mam go od ponad roku i zawsze był głosny w środku ale ostatnio jest gorzej, głównie jak juz jade koło 100 km/H na 5-tym biegu, wtedy jest najgorzej, przy innych prędkościach jest OK, tak jak bylo. Czy ktos może ma jakis pomysł co to moze byc, a moze to norma dla tych aut.
Dodoam ze ostatnio zmienilem w nim opony na zimowe ( w tamtym roku byly te same, ale nie zauwazylem problemu ). Ponadto miesiac temu mial wymieniany olej i filtry oraz klocki hamulcowe.
Prosze o pomoc
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 17:58
Poczytaj sobie temat związany z łozyskami kół lub sprawdź je bo wydaje mi się że tu może leżeć problem. Wrzuć w szukajkę temat o łozyskach i tam kontynułuj swój problem.
PiperMAru (09-12-13)
Mogą być też opony wyząbkowane.
Opony powinny byc w porzadku, teraz dopiero 2 sezon bede na nich jezdzil.
Dzieki za wskazowke o łozyskach - poczytam.
Zapomniałem dodac wczesniej ze po osiagnieciu predkosci 120km/h znow robi sie w aucie cicho
Bede wdzieczny za kolejne pomysly.
jak piszesz że na 5 biegu głośniej to może warto wymienić olej w skrzyni bo on jest rzadko wymieniany i jest często dużo syfu w nim może troszkę będzie ciszej (lecz to na pewno nie zlikwiduje problemu ale może go troszkę zmniejszyć )
Witam, posiadam od roku A3 8P, jest to moje drugie A3 z tym samym silnikiem - BKD w manualu. Poprzedni egzemplarz był całkowicie bezwypadkowy i był cichy w środku. Obecne Miało lekkiego dzwona- poduszki całe, podłużnice całe - jedynie maska blotnik zderzak lampa. Od samego początku było w nim głośniej, słychać turbo, słychać dość mocno silnik, Przez rok czasu wymieniłem rozrząd + synchronizacja wałków - jest na O, wymieniłem dwumas i poduszkę od silnika tą w ławie.
Szyba przednia jest oryginalna, wszystkie wyciszenia na ścianie grodziowej oraz pod pulpitem niby są ok, a podczas jazdy efekt jest tak jak bym jechał bez szyby czołowej. Z tego co mi wiadomo to silnik nie ma wałków wyrównujących więc to odpada. Wszystkie uszczelki na rantach komory silnika są ok, podszybie jest również całe. Wiem po innych forach i tematach, że są egzemplarze cichsze i głośniejsze. Zastanawiałem się już nad wyklejeniem matami całej grodzi Ale to ostateczność. Może są jakieś zaślepki, uszczelki, owiewki osłony itd w grodzi których mogłoby brakować? Zdaje sobie sprawę że BKD w A3 nigdy nie było ciche i po tej klasie auta nawet bym się tego nie spodziewał. Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
