Czy ktos sie porientuje czy S3 ma nizsze zawiesznie od zwyklego A3? I czy w ogole podejdzie do A3? A jak z twardoscia?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 21:04
lukas3339
AHF + H&R Inside
ma nizsze zawieszeni i twardsze, nie podejdzie pod a3 bo S3 ma quattro i z tego co wiem jest to tam inaczej roziwazane
S3 ma quattro wiec do A3 bez quattro nie podejdzie
napewno zawias jest twardszy i nizszy ale ile tego Ci nie powiem
[ Dodano: 2006-01-19, 00:32 ]
w tym samym moencie to samo napisalismyOryginalnie napisane przez da3
no to wszystko jasne, dzieki
lukas3339
AHF + H&R Inside
A3 -> S3 ~ 20-25mm obnizone...
Zawieszenie z S3 nie pasuje bo Quattro...
Jesli sie nie mylejest tez te s-line zawieszenie do przdniego napedu....wtedy by pasowalo.
Alternatywa jest te z Ambition jest co prawda tylko ~16mm nizsze, roznica w zachowaniu auta jest znaczna.
A ja dodam ze swojej strony bo mialem juz doswiadczenie z wymiana wahacza, ze w niektorych modelach jak np w moim (s3 2001 AMK )sa takie same jak w TT ( zeliwne, lane w jednej czesci) nie sa napewno z zadnej blachy itp. nie wiem czy to w kazdym tak jest ale mialem problem kiedy ze sklepu przywiezli mi dobrany wedle katalogu wahacz (blaszany czy cos takiego) i okazalo sie ze nie pasuje (bylo tak 2 razy rozne sklepy wszystko sprawdzane wedle katalogu) . CO lepsze dzwoniac do serwisu audi za pierwszym razem byli przekonani ze taki musi pasowac, dopiero za drugim razem trafilem innego goscia ktory zczail ze to jest od TT. Niestety nie ma zamiennikow tego wahacza a koszt nowego okolice 600 -700 PLN. Ciekawi mnie czy w kazdym tak jest ??? Moze ktos sprawdzi w swoim .
____DWAEMEKA SPORTS____
z tego co widzialem S3 od spodu to chyba u Ciebie bylo cos kombinowane... byc moze ktos wzial kiedys tylny zawias z TT i dlatego tak zostalo.Oryginalnie napisane przez ROADH
Ja w swoim tez wymialem wahacz i jest inny niz w a3. W a3 jest blaszany a w s3 zeliwny tak jak napisales i niestety duzo drozszy. Zawias w s3 jest nizszy o okolo 3 cm.
parametry wyjściowe: 226KM; 347Nm; ET: 13,97sek na 1/4 mili Bemowo 2007
parametry aktualne: 246KM; 346Nm
parametry docelowe: ktos to wie?
nie niestety tak nie bylo no chyba ze ktos wymienil na to samo. A powaznie po rozmowie z serwisem audi koleszka sprawdzil numery i wyszlo ze mial takie normalnie montowane moze taka seria na ten rynek byla kierowana ogolnie z francji furka. Jakis dodatkowy gratis Zdziwilo mnie to wlasnie gdyz katalogowo dla AMK mial byc blaszak.Oryginalnie napisane przez Mach
A widziales pewnie na spocie moja zabe po malych przejsciach (juz za mojej kadencji) i troszke dol sie podrapal ale 2 slupki nie daly rady
