Strona 43 z 47 PierwszyPierwszy ... 334142434445 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 421 do 430 z 468
Temat: [kompendium] Wyciekający płyn z chłodnicy
  1. #421
    Sep 2015
    Szczecin
    2.0 BVY
    Miałem male zderzenie losowe gosciu cofal i wjechal mi hakiem w chlodnice. Chlodnica jest szczelna plyn uciekal z kolanka na wezu ze zdjecia do ktorego prowadzil wezyk nie wiem czy to odpowietrzenie czy jakas regulacja cisnienia, wpadlem na pomysl zeby to zlacze plastikowe zakleic a wezyk zatkac tak zeby dojechac do serwisu i moje pytanie jest takie czy nic sie nie stanie ? czy moge tak pojechac jakies 20km ? czy nei zrobi sie jakies nieprawidlowe cisnienie bo nei wiem za co ten wezyk odpowiadal. z gory dziekuje za pomoc
    https://drive.google.com/file/d/1wr7...dUeiQSD3Q/view
  2. #422
    a-j-p's Avatar
    Oct 2014
    ŁDZ
    1.9TDI BKC
    13 razy
    Mnie się przydażyło coś innego
    10 miechów temu dawałem do sprawdzenia szczelność układu i wyszło wszystko ok.
    2 tygodnie temu wyjechałem i auto stało. Przed wyjazdem poziom plynu był ok.
    Po powrocie odpalam auto a tam na wyswietlaczu kontrolka od chłodzenia się zapala.
    Patrze pod maskę jest lekko mniej niż min.
    To jakieś normalne ? Raczej nie - ale wycieku nigdzie nie widzę, korek od oleju ok, w płynie nie widać żadnych tłustych plam
  3. #423
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    A robi sie nadmiarowe cisnienie w ukladzie chlodzenia?
  4. #424
    Sep 2014
    LJA
    0000
    2.0TDI BKD
    Jestem po wymianie rozrządu (2/3tyg temu). Płyn był zalany na max. W ostatnich dniach gdy zrobiło się zimno zaczęła się palić kontrolka od ukl. chłodniczego. Dzisiaj zauważyłem że po jeździe nie ma w zbiorniku w ogóle płynu. Po odkręcaniu korka wraca ponad kreskę min. gdzie tkwi problem?
  5. #425
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Za duze cisnienie w ukladzie chlodzenia?
  6. #426
    Cyg4n's Avatar
    May 2012
    Bruksela/Bielsk Podl./Giżycko
    AUDI A3
    2.0TDI AZV
    No to może ja dorzuce coś o swoim przypadku w którym tak naprawde nie mam pojęcia co się dzieje.
    Sytuacja wygląda następująco, po postoju przez całą noc jak szybko odpale silnik to tak jakby wkręcał się do tych 900 obrotów.
    Jak poczekam trochę dłużej na zapłonie, około 10 sekund to ładnie odpala. Po długim, całonocnym postoju pierwsze odpalenie równa się niebieska chmurka z wydechu.
    Z moich obserwacji też wynikło że od sierpnia do początku października ubyło mi trochę płynu chłodniczego, dolałem.
    Po trzech tygodniach poziom zszedł delikatnie poniżej minimum. Znowu dolałem i zauważyłem że jak dolałem na zimnym silniku to było równo z górną kreską, a po jeździe około pół godziny podniósł się około centymetr nad górną kreskę.
    Temperatury na zewnątrz jeszcze nie spadły poniżej zera. Najzimniej jak narazie było w nocy raz około 5 stopni.
    Problemy z odpaleniem trochę ustąpiły po wymianie oleju i świec żarowych. Wszystkie świece były sprawdzone i były OK.
    Po pewnym czasie poczułem jakby mocy ubyło, obstawiałem przepływomierz lub egr. VCDS powiedział że przepływka jest ok ile chce silnik tyle daje.
    EGR czyściłem i klapę gaszącą, były dosyć mocno zasyfione. Niestety nie wymieniłem uszczelek i spadł trochę z mocą. Po jakichś dwóch dniach część mocy wróciła. Dodam że teraz będę wymieniał te uszczelki i sprawdze jak znowu wygląda EGR.
    W wężu od intercoolera znalazłem "osad" z oleju, na klapie gaszącej od strony silnika zresztą też były jego ślady.
    Najbardziej mnie martwi ta niebieska chmurka rano przy pierwszym odpaleniu i lekko nierówna praca przez sekunde albo dwie.
    Spotkał się ktoś z czymś takim? Pęknięta głowica?
  7. #427
    May 2013
    Wrocław
    AUDI
    1.9TDI BLS
    6 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez a-j-p Pokaż post
    Ja nie wiem co jest grane ale mam tak samo od okolo roku... Takze mialem sprawdzany uklad chlodzenia czy nie ma wyciekow i niby wszystko wporzadku. Olej tez wymienialem przy tej okazji i nic nie wskazywalo ze sa jakies 'przecieki'. I znam sie na tym i moze to jest jakas bzdura ale wydaje mi sie ze od 3-ech lat kiedy uzytkuje to auto to problemy z ubywajacym plynem chlodniczym zaczely sie okolo 1,5 roku temu kiedy zaczalem jezdzic codziennie do pracy bardzo krotkie dystanse (6km) w kortach rano i wieczorem... Dodam jeszcze fakt ze dolac musialem tylko 3 razy w ciagu ostatniego 1,5 roku (i zawsze nie wiecej niz okolo 300ml).
  8. #428
    Konio_68's Avatar
    Jun 2013
    Gdańsk
    Volvo
    40 razy
    19 razy
    Za duże ciśnienie w układzie jak spada mocno a potem wraca ... ja bym na początek korek wymienił od zbiorniczka.
  9. #429
    Harnasio's Avatar
    Apr 2014
    Poznan
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    Witam , mam pewnien problem od paru miesiecy jestem wlascicielem audi a3 2.0 tdi silnik BKD. Posiadam pewien problem z moim autem ubywa mi plyn chlodniczy , auto ciezko czasem odpala jak dluzej po stoi (pare godzin) wyczuwalne sa drgania silnika i dodatkowo zauwazylem ze czasami wskazowka od obrotomierza przesuwa sie gora i dol delikatnie. Podejrzewam ze moze byc peknieta glowica czy ma ktos pomysl jak moge to sprawdzic zebym mial wieksza pewnosc zanim ja sciagne ?.
  10. #430
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    A moze byc najpierw poczytal ten temat?
