skoro linka lata, wszystko chodzi to nie wiem w czym możesz mieć problem. Chyba czujesz czy kolo po odpuszczeniu ręcznego kreci się bez oporu.
piteroo21
Cześć, nie chcę zakładać nowego tematu, pytanie zadam tu.
Czy przy wymianie klocków przekładamy te blaszki/podkladki ze starych klocków?
Wszędzie gdzie czytałem poradniki czy na yt kilka filmów, blaszek nie było.
Dotyczy przodu zacisk pod tarcze 288mm.
Zamieszczam zdjęcie poglądowe
https://zapodaj.net/0709afe98e3b0.jpg.html
Z góry dziękuje za pomoc
to są klocki do A3??
te mają zupełnie inne prowadzenie niż w A3
Zdjęcie poglądowe, nie znalazłem na internecie identycznych, klocki ferodo a ze starych blaszki jak wyżej zamieszczone z napiszem firmowym idealnie pasują. dziury z wyżłobieniami sie idealnie pokrywają. Jutro rozbieram jeszcze raz, zrobię foto.
Zacisk rozebrany na nowo, pisze post ku przestrodze dla innych laików jak ja którzy chcą coś zrobić sami przy samochodzie, a zasięgają wiedzy wyłacznie z forum i yt(ja się wzorowałem na miłośnikach 4 kółek). Przy składaniu zacisku koniecznie smar na tłoczek(ja dałem ceramiczny textar odporny na wysokie temparatury)! Wcześniej było bez, przesmarowane wyłacznie olejem dot4 dla poślizdu i był problem z wyciągnięciem tłoczka po tygodniu i przejechaniu 200km. Hamulce się grzały, a winy szukałem w blaszkach które i tak usunąłem. Wrzucam również zdjęcie poglądowe "tych" blaszek o których pisałem.
https://zapodaj.net/0a935815c491e.jpg.html
https://zapodaj.net/7d787ff743e1a.jpg.html
no i elegancko
WiktoreN (28-03-20)
WiktoreN, przecież to nie są te same blaszki, te co zamieściłem na początku są montowane w jarzmie żeby klocek nie stukał przy hamowaniu, natomiast te przy hamulcach aum 288mm ustalają wewnętrzny klocek w tłoczku, są to zupełnie inne rozwiązania.
Nie widzę coś Twojego wątku z blaszkami. A odnośnie blaszek wyjaśnione już wszystko Człowiek na błędach się uczy
