Jak pojeżdżę trochę szybciej to wyskakuje mi taki błąd: 17705 - Utrata cisnienia miedzy turbina a przepustnica (sprawdź DV)
Na innym forum znalazłem taki opis "Najczęściej ten błąd jest spowodowany nieszczelnym DV ( dobra okazja żeby pozbyć się seryjnego ) , w 2-giej kolejności nieszczelność na wężach doładowania i ostatni najmniej prawdopodobny powód to awaria elektrozaworu sterującego ( N294 ) naszym DV Idę o zakład ze po prostu winny jest DV i nic więcej ..
Dodatkowo przy tym blędzie zalecane jest sprawdzenie i wyczyszczenie przepustnicy a następnie jej adaptacja ..."
Jako że ostatnio zakupiłem kabelek to zrobiłem logi. Proszę o wyrozumiałość bo w tym temacie dopiero raczkuję. Dużo na internecie można znaleźć o silnikach TDI i o tym co jest w poszczególnych blokach ale o benzynie ciężko... Jeżeli ktoś może mi podpowiedzieć co gdzie jest będę wdzięczny. Silnik 1.8T ARX
statycznie
http://www.ultrafiolet999.republika....00-001-002.htm
http://www.ultrafiolet999.republika....03-004-005.htm
http://www.ultrafiolet999.republika....06-007-008.htm
dynamicznie
http://www.ultrafiolet999.republika....00-001-005.htm
http://www.ultrafiolet999.republika....01-005-008.htm
http://www.ultrafiolet999.republika....01-060-115.htm
Proszę o jakąś diagnozę...
Ostatnio nawalił mi czujnik ciśnienia oleju. To chyba odczyt "absolute pressure" ostatni w tym logu http://www.ultrafiolet999.republika....01-002-008.htm Pompa oleju wymieniona tydzień temu bo troszkę za małe ciśnienie dawała. Sprawdzałem manometrem. Teraz ciśnienie na manometrze na wolnych obrotach ok 1,4 ale kontrolka szaleje i raz świeci a raz nie.
Edyta mówi że po wymianie czujnika ciśnienie już ok.
