Pokazane rezultaty 1 do 3 z 3
Temat: Przy przyśpieszaniu biegi wariują (manual)
    Dec 2018
    Zielona Góra
    A3 8P lift 1.4 tfsi
    1.4T CAXC
    Domyślny Przy przyśpieszaniu biegi wariują (manual)
    Witam, najprościej będzie jak podam przykład.
    Jadę sobie 90km/h na 5 biegu, nagle chcę kogoś wyprzedzić więc wciskam mocnej gaz. Wtedy obroty strasznie się podnoszą, a na komputerze pokładowym pokazuje, żebym zmienił bieg z 2-3-4 (zależy jak mocno gaz wcisnę) na 5, mimo tego że już na tej piątce jadę.
    Tak samo to wygląda jak jadę na trójcę, wcisnę gaz, a komputer pokładowy pokazuje, że mam wbitą 1-2 i wskakuje mi 5tys. obrotów.
    Gdy te biegi mi przeskakują, to czasem słyszę taki jakby pisk (nie jest to ten metaliczny dźwięk, który dotychczas słyszałem w zużytych sprzęgłach). Gdy przyśpieszam bardzo delikatnie i powoli, to nic się nie dzieje.
    Borykam się z tym problemem od 3-4 miesięcy. Od niedawna się to nasila. Na początku problem występował tylko raz na kilka dni. Od kilku tygodni dzieje się to codziennie. Po podpięciu do komputera nie wykazuje żadnych błędów. Nie mam już pojęcia co to może być, choć obstawiałbym dwumas.
    Mam a3 8p 2009r. 1.4 CAXC, skrzynie manualną 6 biegową. Przebieg 170tys. Podobno sprzęgło było wymieniane przy 110tys. km.. PODOBNO.
    (Jest to mój pierwszy post na jakimkolwiek forum. Przepraszam za ewentualne błędy czy też napisanie tematu w złym dziale.)
    Apr 2017
    Pruszków
    2.0T AXX
    Jak wciskasz gaz i obroty rosną a samochód nie przyspiesza odpowiednio do wzrostu obrotów to są to typowe objawy zużytego sprzęgła.
    Zawsze nasila się to przy niższych temperaturach.
    Akcja z wariowaniem wskazań komputera to konsekwencja ślizgającego się sprzęgła
    aczy teefesi dwa zero
    Feb 2016
    b-b
    S3 8P
    2.0T CDLA
    potwierdzam to co napisałem przedmówca. Jeśli obroty rosną a predkość nie wzrasta proporcjonalnie to na bank jest to sprzęgło. Nasila się bo coraz mocniej się przypala.
