Witam ,
poniżej wklejam błędy jakie mi wyskoczyły po 1 skanowaniu mojego nowego auta.
Co one wam mowia ? co trzeba zrobic zeby zniknely i czemu wyskakuja ? bede wdzieczny za pomoc.
dodam, że auto ma sekwencyjny gaz i może ten 1 błąd wyskoczył przez niego ale nie znam sie :
Kod:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 C
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V04
Coding: 04000
Shop #: WSC 06313
2 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
End -------------------------------------------------------
Control Module Part Number: 1J0 909 601 A
Component and/or Version: AIRBAG VW3 V01
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 06313
2 Faults Found:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
32-00 - Resistance too High
29-10 - Short to Ground - Intermittent
