Dowiedziałam sie, ze prawidlowy numer tej częsci to 1J0906381A
O sobie:
Szkoda zajmować miejsca na serwerze.
Problem rozwiazany, ale powstały nastepny dluzej musze przytrzymac kluczyk aby odpalic albo dodac gaz przy kreceniu rozrucznika.
Dziekuje za pomoc
O sobie:
Czyli co konkretnie było ?
I czy to spowodowało to dłuższe odpalanie ?
Po rozmowanie z BartOwl powiedział mi o rozruchowej mapie wtrysków.
O sobie:
No tak ,korekcja map rozruchowych poprawia odpalanie samochodu na ciepłym silniku.
Ale przecież ciężkie odpalanie nie bierze się z dnia na dzień tylko stopniowo narasta.
Więc się pytam ,czy to powstało od razu po awarii. Iwciąż nie napisałaś ,co było przyczyną awarii w temacie
Tak powstalo od razu po awarii przekaźnika nr 109.
O sobie:
Witam, wczoraj spotkała mnie przykra sytuacja.
Jechałem octavią ojca (motor TDI AHF) i pomyślałem że troche ją przegonie. Chyba na trzecim biegu przy przyśpieszaniu kiedy miałem koło 4tys obr, po wysprzęgleniu celem wrzucenia wyższego biegu silnik sam wkręcił się na cholerne obroty, zdążyłem zauważyć że wskazówka zamknęła obrotomierz i sam zgasł. Teraz nie odpala. Na vagu żadnego błędu. Silnik normalnie kręci na rozruszniku ale nie ma żadnej reakcji. W dolocie niby jest olej, ale chyba nie żadna wielka ilość, na miarce nie ubyło... Co może być prawdopodobną przyczyną awarii???
a zatankowałeś samochód ?
zatankuj sobie troche rozumu.
Po co piszesz takie durnoty?
Zwracam sie z poważnym problemem a taki element sie pyta ironicznie czy zatankowałem samochód. Jakbyś choć czytał ze zrozumieniem i potrafił się nieco zastanowić to byś doszedł do wniosku że kiedy skończy się paliwo podczas jazdy to silnik nie wchodzi sam na obroty tylko raczej odwrotnie.
Dodano:
...oprócz tego składam też gratulacje moderatorowi.
Za założenie nowego tematu zostałem zbanowany, a mój post został przeniesiony do istniejącego tematu. Mam poważny problem, możliwe że motor na szrot się nadaje, liczyłem na jakąś rade, a tu zostałem zbanowany i jedynie kolega mariusz11111 ironicznie zapytał czy zatankowałem samochód. Ten temat jes w ogóle nie związany z moim postem, co z tego że auto nie odpala? Jest mnóstwo powodów, z których silnik nie odpala, a nie trafiają tu inne posty z problemem uruchomienia silnika. Skoro moderator mnie tak usilnie odsyła do wyszukiwarki to dlaczego nie mogę przez nią znaleźć nic podobnego?
Ostatnio edytowany przez sopel - 26-08-10 o 19:35 Powód: Automatyczne łączenie postów
sopel jezeli nie podoba Ci sie forum twierdzisz ze atmosfera jest do dupy i czlonkowie forum to przestan z niego kozystac.ja nie wiedze problemu moge Ci to ulatwic.skoro nie ma nic na forum to jedz do mechanika on znajdzie przyczyne.
zacznij wyrazac sie poprawnie i nie obrazaj innych czlonkow bo otrzymasz zakaz pisania i to nie na 3 dni
