Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: Montaż rolety do 8L
    Coolfon's Avatar
    Oct 2006
    Wolbrom/Kraków/Katowice
    Audi A3 ABT
    1.8T AGU
    12 razy
    8 razy
    Domyślny Montaż rolety do 8L
    Roleta do A3 8L nie należy do wyposażenia seryjnego. Za niewiele ponad 100zł można zakupić oryginalną roletę o numerze: 8L5 064 360. Pasuje do wersji 3 i 5-cio drzwiowej. Instalacja jest banalnie prosta, zajmuje ok 15 minut za to wymaga precyzji.
    Pierwszym etapem zaraz po rozpakowaniu rolety i sprawdzeniu czy na wyposażeniu jest: roleta, 2 zapinki plastikowe, 2 podkładki i 2 nakrętki 8mm, będzie założenie plastikowych zapinek za tapicerkę w tylnej części podsufitki po obu stronach.
    Warto zmierzyć długość rolety i zapinki wsadzić mniej więcej w równej odległości od siebie korygując podwieszaniem rolety. Roletę należy zawiesić tak aby ucho było wewnątrz auta.
    Następnie zdjąć półkę z zaczepów klapy i opuścić ją do poziomu. Roletę rozciągnąć maksymalnie opierając na półce i cofnąć o ok 2cm żeby zostało trochę luzu. Zaznaczyć miejsca gdzie będziemy nawiercać półkę pod śruby rolety. Po ustawieniu i wyrównaniu rolety na półce odgnieść znaki śrubami. Przewiercić wiertłem 8mm lub delikatnie śrubokrętem. Mocno docisnąć wpuszczając śruby w otwory, podłożyć od spodu podkładkę, zakręcić śruby kluczem 8mm i gotowe.
    Zawiesić sznurki półki na klapę i gotowe. W zestawie jest również instrukcja instalacji więc na pewno dacie sobie radę
    http://hostuje.net/file.php?id=e5924...43ca5ec7ddf968
    Załączone miniaturki Załączone miniaturki Click image for larger version.
ID:	2341   Click image for larger version.
ID:	2342   Click image for larger version.
ID:	2343   Click image for larger version.
ID:	2344   Click image for larger version.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-08-15 o 12:57
    Srebrny pocisk ...
