On idzie do filtra paliwa ktory miesci sie pod samochodem na wysokosci slupka po stronie pasazera.
A bak wystarczy tylko obnizyc i nie trzeba go wyciagac i to wszystko.
Naprawde jest to 30min roboty.
u mnie jest taki problem. Gdy puszczam ciepłe powietrze to zalatuje zapachem tak jakby z silnika (coś w stylu spalin) gdy włączam klimatyzacje jest wszystko ok. Chłodzi super i nic nie śmierdzi. CZy to może być wina tego filtra kabinowego węglowego?? jak tak to prosze o foto gdzie on się znajduje
Nie ważne ile masz pod maską..... Najważniejsze, że jesteś wariatem...
filtr kabinowy znajduje sie z prawej strony ( siedza w aucie ) podszybia
otwierasz maske, sciagasz uszczelke, podnisisz klapke i masz wszystko na wierzchu
Witam Koledzy,
Mam Audi 1.8l Benzyna 97 r.
Przy odpalaniu auta czuć zapach benzyny, który zaraz znika - benzynę czuć tylko przy odpalaniu auta, które trochę postoi. Po za tym wydaje mi się, że sporo pali ponad 10 l w mieście a jeżdżę raczej spokojnie tak do 3 tys. obrotów. Poza tym silnik powinien być żwawszy tj. wolno wkręca się na obroty - jazda swoją drogą ale dotyczy to także wkręcania na postaniu przy wciśniętym sprzęgle.
Sprawdzę odmę i pompkę, ale zastanawia mnie to, że zapach benzyny pojawia się tylko i wyłącznie przy uruchomieniu silnika po postoju - poza tym zapach jest niezależny od tego czy jest wł klima/nawiew czy też nie. Oraz czy może to mieć powiązanie z kiepskim wkręcaniem się na obrotu, większym apetytem na paliwo.
Pozdrawiam,
Randy
Lublin
randy na twoim miejscu obejrzałbym dokładnie przewody paliwowe w komorze silnika. w moim poprzednim aucie, miałem identyczny objaw jak ty, wynikało to z tego iż pompa podając pierwszą dawkę paliwa - podaje ją pod dużym ciśnieniem i jeśli masz gdzieś uszkodzony lub ' zmurszały ' zestarzały odcinek przewodu paliwowego, to wtedy wycieka. później już normalizowało się - znaczy nie śmierdziało benzyną, ale na początku było to bardzo intensywne. zacząłbym od tego, a później obejrzał dokładnie przewody odmy i generalnie sugerowałbym dokładnie poooglądać graty pod maską - mam nadzieję że już to zrobiłeś ; )
pozostałe objawy o których piszesz to prawdopodobnie ; brudny przepływomierz, być może też brudny filtr powietrza - dawno zmieniałeś ? obejrzałbym przepustnicę, czy jest dobrze nastawiona.
pozdr,
Kolego musisz koniecznie sprawdzic przewody odmy silnika bo to parcieje i peka ja miałem podobny problem w 1.6 102 km pekła mi odma co idzie od korka oleju do filtra oleju wymieniłem i sffiezosc . pozdrawiam
Cześć, dzisiaj rano wsiadlem do auta i strasznie smierdzialo gazem, po kilku godzinach ten "zapach" nie znika, nie mam pojęcia skąd się to wydobywa, auto posprzątane. Dodam tylko że nie mam lpg. Rynce, nogi opadaja. Auto to A3 8l 1.8t agu.
Dzisiaj po krótkiej jeździe wsiadlem z auta i nawet na zewnątrz było czuć gaz, na prawdę nikt nie wie co może być przyczyną ?
Ostatnio edytowany przez michu606 - 25-02-17 o 06:22
Cześć, od miesiąca wchodząc do auta które stoi przez całą noc pod chmurką, czuć zapach paliwa. Zapachu nie ma pod maską, również nie czuć zapachu z nawiewów, odpalając silnik i po przejechaniu chwili zapach znika do następnego dłuższego postoju. Auto jeździ i pali bez problemu, nie ma wycieków.
sprawdź pod kanapą i pokrywą osłaniającą pompę paliwa
Zajrzałem i czuć, co z tym zrobić? Dodam że będę miał niedługo wymieniany pływak bo zaczyna szwankować
