i normalny taki zapach, czy może znak, że czas wymienić tenże filtr?
Zeby do niego sie dostac musisz opuscic zbiornik paliwa. Trzymaja go sruby bodajze klucz 16mm o ile pamietam.
Przewód mozesz kupic w ASO - duzo nie kosztuje moze jakies 40zl. numeru niestety nie pamietam - bylo dawno jak wymienialem.
TOMKRAFT Wymien ten filtr i bedzie ok.
na allegro są tylko używane filtry; jest sens kupować używany? i po czym poznać jego "zużycie"?
Przewód gumowy dostaniesz pewnie w kazdym motoryzacyjnym z tym ze oryginalny ma specjalne koncówki - zatrzaski gdzie takich nie dostaniesz. Mozesz sobie skrecic sciagaczami ale pewnosci czy smierdziec nie bedzie to nie dam.
a mi się wydaje że ten przewód nakłada się na wtyczkę, którą nie wiedziałem jak zdjąć (przynajmniej od strony pompy - bo była na nim jeszcze opaska metalowa, wiec wygląda na to że się go zsuwa)
Czyli tylko ten przewód może być przyczyną smrodu w kabinie?
Na pompie masz wtyczke elektryczna krórej nie musisz odpinac - a jesli juz musisz to podwaz lekko srubokretem w miejscu zaczepu i pociagnij do góry.
To co widzisz na zdjeciu to oryginalnie tak jak powinno byc.
Obydwa przewody czarny i niebieski maja takie same zlaczki. Naciskasz na szersze miesce tej zlaczki lekko przekrecasz i ciagniesz do góry.
Jesli nie posiadasz takowych to znaczy ze ktos juz tak grzebal - pewnie jak ci wymieniali pompe i zamienili na gumowy przewód - dlatego smierdzi.
Uwierz mi to bardzo latwo zdjac. A sama wymiana tego przewodu zajmie ci nie wiecej niz 30min.
nie bardzo widzę - za mała fota. Ale z tego co zobaczyłem to są tam oryginalne wtyczki, tylko nie umiałem ich zdjąć. Co do odkręcania baku to wolę dać to kumplowi do naprawy
Niestety nie mam wiekszego zdjecia. Baku calego nie musisz zdejmowac tylko go opusc jakies 2cm w dól - wystarczy.
Wpisz w google - fuel pump audi a3 - tam znajdziesz wiecej zdjec.
odstawiłem do kolegi, a ten mowi ze trzeba zdejmować bak. Rzeczywiście tyle z tym roboty żeby wymienić ten czarny przewód? Gdzie on tak w ogóle idzie?
