Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: 1,9TDi błąd 01314 Brak komunikacji z silnikiem
    Jun 2008
    Szczecin
    AUDI
    1.9TDI BKC
    Domyślny 1,9TDi błąd 01314 Brak komunikacji z silnikiem
    Witam, AUDI A3 rok 2004, 8P 1,9TDi, 105 KM i jak w temacie mam błąd 01314 w can gateway i ten sam w ABS i elektr. skrzynka bezpieczników.
    Problem pojawił się nagle. Cały dzień jeździłem a wieczorem już nie odpalił tzn teraz nie mogę odpalić samochodu nawet na chwilę, pompka paliwa nie pompuje w ogóle, wcześniej po właczeniu zapłonu przez chwilę zaburczała. Kilka dni wcześniej próbowąłem odpalić kręciłem i nic, chwilę poczekałem odpalił, no a teraz jak pisałem nic. Ani kręcenie rozrusznikiem, ani na hol. Przycznyną nie jest to immo, bo przy uszkodoznym immo silnik na chwilę powinien odpalić i zgasnąć.
    Nie można się skomunikować z silnikiem, próbowałem dwoma urządzeniami VAG.
    Bezpieczniki pod maską OK, po lewej stronie deski rozdzielczej OK, pod kierownicą OK, przekaźniki wszystkie sprawdziłem na stole, podłaczając 12V i mierząc przejście. Wszystkie OK.
    Za co można się jeszcze zabrać?
    Sprawdziłem:
    3x masa jest w dużej kostce T94 od komputera silnika OK
    3x plus dochodzi do skrzynki bezpieczników ale przekaźnik R4 nie załącza się, tzn komputer silnika powinien go załączyć kabelkiem z T94 (duża kostka ster siln) nr pinu 49, ale zasilanie jakie idzie jest dziwne i przekaźnik nieraz trochę trzeszczy. Zamiast przekaźnika R4 zrobiłem mostek z drutu tak jabkby przewodził ale dalej nie ma połączenia VAGiem z komputerem silnika.
    Na CAN gateway jest błąd:
    01314 - Engine Control Module
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    silnik nie pali.
    Rozkręciłem komputer i okazało się że przedostało się trochę wody i jeden mini oponiczek zaśniedział, całośc wyczyściłem specjalnym płynem do czyszczenia telefonów wyszuszyłem, ale dalej to samo.
    Czy trzeba wymienic komputer?
    A jak tak to końcówki komputera muszą się zgadzać tzn mam symbol:
    03G906016J wiem że pasuje 03G997016AX ale można podłączyć z inną końcówka?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 18:28
    Jan 2012
    Polska
    AUDI A3 tdi
    1.9TDI ASV
    sprawdż magistralę can czy zakończenie skrętki ma ok 120 om woltomierz do reki ipomiar między masą a CAN H 3,5V oraz CAN L 1,5 V ma być jak nie ma to odpinaj sterownki
    Aug 2013
    gdansk
    audi
    1.9TDI BKC
    Domyślny Bład 01314 problem
    Witam Panowie jest mały problem z tym błędem 01314 opowiem co i jak.Więc wczoraj montowałem przycisk odcinający zapłon wszystko oki polutowałem kable podłączyłem i chciałem sprawdzić jak działa ,przekręciłem kluczyk auto zakręciło 3 razy i jak by osłabło z akumulatora,więc dalej nie kręciłem poskładałem wszystko do kupy i jazda a tu niespodzianka kontrolka esp się zapaliła.Więc vcds w łapkę i skan,poniżej to co zeskanował, ale jeszcze dalej opowiem co i jak,skasowałem błąd ale po kilku minutach jazdy znowu się zapaliła ,rano włączam zapłon pali się,zgaszę odpalę i gaśnie kontrolka proszę o poradę co z tym zdziełać .
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D
    VIN: WAUZZZ8P75A005701 Mileage: 146080km/90769miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
    Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6231
    Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D5FN208Q
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 01286 386 08256
    VCID: 66C7B2AB2D43
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0103
    Coding: 0021125
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 3A7F36DB097B
    Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
    Component: KlimavollautomatH12 0150
    Revision: 058543 Serial number: 8P0820043D
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2D550D87C835
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
    Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
    Revision: 00030000 Serial number: 00000000813623
    Coding: 07884F0082141000000000000000000000
    Shop #: WSC 00215 219 83540
    VCID: 3B7133DF0641
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 C
    Component: Wischer WWS Audi350 0180
    Coding: 16187408
    Shop #: WSC 00215
    1 Fault Found:
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
    Component: Airbag 8.4ED H00 0140
    Coding: 0010602
    VCID: 43814B3F7EB1
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
    Component: Lenksäulenmodul 012 0030
    Coding: 0000012
    VCID: 306B14F3DF07
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 930 K HW: 8P0 920 930 K
    Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0200
    Revision: D01 Serial number: 2245DD01002933
    Coding: 0004108
    Shop #: WSC 00012 000 00000
    VCID: 3A7F36DB097B
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0100
    Revision: 08 Serial number: 25001045170082
    Coding: 3D0F0B00070100
    Shop #: WSC 06435 123 12345
    VCID: 285BFC93E7D7
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Mileage: 146081 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.08.07
    Time: 21:21:13
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Revision: D01 Serial number: AUX7Z0D5FN208Q
    VCID: 3A7F36DB097B
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
    Part No: 8P0 959 801 E
    Component: Tuersteuerger. H10 0030
    Coding: 0000120
    VCID: 3D753DC71855
    1 Fault Found:
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 E
    Component: EPS_ZFLS Kl.3 1202
    VCID: 2D550D87C835
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Mileage: 6080 km
    Temperature: 31.0°C
    Voltage: 12.20 V
    Voltage: 11.90 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 B
    Component: KSG H02 0040
    Coding: 008000407F288505488A016000
    VCID: 3B7133DF0641
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
    Part No: 8P0 959 802 E
    Coding: 0000120
    VCID: 3E773ACB1553
    1 Fault Found:
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V14
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00700000 Serial number:
    VCID: 2C530083F32F
    WIELKA BRYTANIA DanioUk's Avatar
    Nov 2010
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    16 razy
    Kolego użyj szukajki następnym razem prosze - temat przeniesiony
    Tutaj rownież możesz poczytać trochę
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...482#post424482
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
