Pokazane rezultaty 11 do 19 z 19
Temat: 01336 - Data Bus for Comfort System
  1. #11
    ja bym sprawdził wtyczki idące do/od modułu
    masz ASZ czyli masz po lifta więc i CAN który idzie też do/przez niego
  2. #12
    Apr 2016
    Tuchola
    Czyli myślisz że poprostu wtyczka jest wypięta?
    bo normalnie ją wypiętą widzę pod siedzeniem tylko teraz pytanie gdzie ją wpiąć?
  3. #13
    musisz je sprawdzić
    bo jeśli jest ona od grzania a Ty fizycznie go nie masz to nie będzie gdzie
  4. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    kret2592 (09-05-16)
  5. #14
    Apr 2016
    Tuchola
    Ok, jak sprawdze to dam znać co i jak, ale wydaje mi się że fotele nie mają funkcji grzania stąd ta wtyczka i jak pisał klamamoto może stąd ten błąd...
    Sprawdziłem. Pod siedzeniem są dwie kostki żółta i zielona.
    Z siedzenia wychodzi tylko żółta. Czy to AIRBAG?
    Zielonej nie ma. Czyli mam rozumieć że ten błąd(01336 - data bus for comfort system 37-00 Faulty) jest przez brak podgrzewanych siedzeń?
  6. #15
    tak żółta to poduszka
    możliwe że poprzez zastosowanie jakiegoś opornika w zielonej kostce da się oszukać komputer(tak jak w przypadku poduszek) aby "widział" grzanie i tym samym załatwić błąd
  7. #16
    Apr 2016
    Tuchola
    A czy ten błąd przeszkadza w czymś? skoro nie ma grzanych foteli to nie może tak zostać?
  8. #17
    w niczym/możesz normalnie z nim jeździć
  9. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    kret2592 (12-05-16)
  10. #18
    Jan 2020
    Ruszów
    Witam.Dzisiaj po skanowaniu VCDS pokazał mi taki błąd 01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu 37-00 - uszkodzony.Dodam że wszystko w samochodzie mi działa.No może poza tym że nie pokazuje mi temperatury zewnętrznej,A czujnik mam w kratce koło lewego halogenu.Samochód to A3 2001r 1.8T.Co to może być?
  11. #19
    Jul 2018
    1.6 BFQ
    Mam podobny problem że wyskakuje błąd 01336 Data Bus For Comfort System. 37-10...
    Mam A3 8L 2003 Polift więc tu moje pytanie, gdzie szukać modułu? Też pod siedzeniem kierowcy?
    Ponadto pytanie czy moduł komfortu ma coś wspólnego z asystentem parkowania?
