[Zrezygnowalem z tego auta - temat do zamkniecia]
Przymierzam sie do zakupu auta. Jednak po podlaczeniu Vaga pojawilo sie dosc sporo bledow. Prosilbym o opinie na ile powazne sa to rzeczy.
Czy jest tam cos co by dyskwalifikowalo zakup tego auta ?
Zastanawia mnie tez jedna rzecz. Sprawdzajac inne auta, zawsze auto "przedstawialo" sie numerem VIN, zaraz pod sekcja Shop #. W tym przypadku
nie ma w ogole VINU. Czy to normalne ?
Dzieki za pomoc
osa
Kod:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 CJ
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
8 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-10 - Output Open - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 M
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
Coding: 03140
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D13
Coding: 00144
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0XN253352
5 Faults Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Coding: 13130
Shop #: WSC 06435
9 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
