Strona 103 z 154 PierwszyPierwszy ... 35393101102103104105113153 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,021 do 1,030 z 1534
Temat: "Kącik LPG" czyli wszystko o LPG w A3
  1. #1021
    Mazowieckie dmdash's Avatar
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    2.0TDI BKD
    211 razy
    183 razy
    dobra panowie, co powiecie na tak? propozycj?. Ja mam uk?ad elektroniczny AG ZENIT. Chcialbym pobawi? si? w gazownika (lol) i zobaczy? czy m?g?bym sobie co? w minimalnym stopniu wyregulowa? czy poprawi?. Chcia?bym zakupi? taki kabel:
    http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg...063842821.html
    I mo?e kolejna sprawa. Za?o?y?bym temat o swoim aucie tu w dziale LPG, wrzuci?bym screeny tego co program mi pokazuje, a jest tu kilku znawc?w tematu, kt?rzy pomogliby mi ogarn?? temat mojej instalacji?
    Pytanie 1: Czy ten kabel bedzie pasowa?? Jak jezdze do gazownika to on obs?uguje mnie takim interfejsem na kompie za czas?w win98. Jak sprawa wygl?da tutaj?
    PS. wnuczek ja te? mam 76 kana??w i u mnie 49 kana? pokazuje temperatur? cieczy czyli to co wy?wietla si? na zegarach. Temperatura idzie r?wno na zegarach jak i w tym 49 kanale.
    There's only one word you need to know. Low.
  2. #1022
    May 2011
    Radom
    A3
    1.6 AKL
    oczywiscie ze gaz jest w tfsi, dziala na zasadzie 3 cyklów wtrysku gazu i jednym benzyny
  3. #1023
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rumcyk Pokaż post
    oczywiscie ze gaz jest w tfsi, dziala na zasadzie 3 cykl?w wtrysku gazu i jednym benzyny
    S? te? instalacje kt?re puszczaja LPG bezpo?rednio przez wtryskiwacz PB wi?c nie potrzeba ju? zu?ywa? pb podczas jazdy na gazie.Nie wiadomo jeszcze jak sie to na ?ywotno?ci wtryskiwaczy odbije.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dmdash Pokaż post
    Na lpg forum masz dzia? zenita i sporo w?tk?w o tym co z czym si? je.Proponuje tam pierw poczyta? i nabra? wst?pnej wiedzy
    Interfesj na dobrym uk?adzie ale czy nie b?dzie zrywa?o po??czenia to trudno powiedzie? bo ju? mia?em z takim samym uk?adem kupionym u viakena i lipa by?a-zrywa?o po??czenie i zawiesza?o kompa.
    Gazownik ma kabelek na porcie com rs 232 a nie usb,dobre i stabilne po??czenie bez zadnych sterownik?w ale dzisiejsze lapki nie maj? com wi?c pozostaje tylko przew?d na usb
  4. #1024
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    2.0TDI BKD
    211 razy
    183 razy
    na forum-lpg go polecają, więc go zakupię
  5. #1025
    wnuczek's Avatar
    May 2008
    Góra Kalwaria
    1.6 AEH
    9 razy
    7 razy
    PS. wnuczek ja też mam 76 kanałów i u mnie 49 kanał pokazuje temperaturę cieczy czyli to co wyświetla się na zegarach. Temperatura idzie równo na zegarach jak i w tym 49 kanale
    No to mam coś zwalone. Dziś wymieniałem termostat. Nadal wskazuje mi -60. Co może być jeszcze tego przyczyną? Dodam, że na kanale 0 zawsze miałem 0 lub 1, teraz mam 15.3, nie mam pojęcia co to oznacza.
  6. #1026
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    2.0TDI BKD
    211 razy
    183 razy
    może czujnik temperatury cieczy masz uwalony?
  7. #1027
    May 2009
    PL
    Audi A3
    1.6 BLF
    Podobne tematy pojawiały się w Internecie jednak do tej pory nie znalazłem rozwiązania.
    Jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę samochodową ale dbam o samochód, czyli
    Audi A3 98 r 1.6 + instalacja LPG STAG
    Roczny przebieg max 12 tyś km.
    Obecny siarczysty mróz zapewne daje się we znaki prawie każdemu z was (trzymającym auto na świeżym powietrzu).
    Samochód odpalam zgodnie z zaleceniami co do takiego mrozu ,trzymając sprzegło, nie rozgrzewając zbytnio auta i szybko ruszając nie przekraczając obrotów powyżej 2500 obr/min i wysokich biegów.
    Samochód na zimnym silniku już po przełączeniu na LPG (temp przełączenia 28 stopni, poprzednio było 30). Potrafi zgasnąć w trakcie hamowania lub ruszania ze świateł. Staram się nie za często rozsprzeglać przy hamowaniu. Do ponownego uruchomienia silnika potrzebne jest dodanie gazu.
    Byłem u mechanika:
    - konfiguracja instalacji LPG ok (mapa i te wszystkie wykresy)
    - filtry lpg i inne wymieniane max 5000 km temu
    - akumulator ładowany 3 dni temu przez kilkanaście godzin
    - przepustnica wyczyszczona i wyregulowana
    - płyny czyli olej i płyn chłodniczy (zimowy) też wymieniane (ostatnio też dolewany) około 5000 km temu (czerwiec/lipiec 2011)
    Po rozgrzaniu silnika już nie gaśnie.
    Może dostaje się do układu "lewe" powietrze dlatego gaśnie na luzie przy hamowaniu lub startowaniu?
    Z góry dzięki za sugestie.
    Ps. na benzynie też się to robi
  8. #1028
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    Lewe powietrze to główny podejrzany takiego gaśnięcia.Można nijako to sprawdzić za pomocą lapka podłączonego do kompa lpg.Na jałowych obrotach i cieplym silniku cisnienie MAP powinno wynosić okolo 0,3 bara,jak będzie powyżej to szukaj nieszczelności.
    Tak wygląda to przy szczelnym dolocie (prawy górny róg ->MAP = ~ 0,3 Bara)
  9. #1029
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    2.0TDI BKD
    211 razy
    183 razy
    a zdarzylo się komuś kiedykolwiek że w momencie przelaczenia się z pb na lpg (przy temperaturach rzędu -10) piszczał wskaźnik jakby nie było nic gazu? dopiero po wyłączeniu lpg i przejechaniu 1 km i wlaczeniu ponownie wszystko łapie bez problemów? ostatnio widzialem coś takiego nie u siebie, czym to moze byc spowodowane?
  10. #1030
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    Możliwe że to błąd zbyt niskiej temp gazu.Inna możliwość przy słabym aku to taka że napiecie alternatora nie wystarcza i sterownik lpg nie przelaczy wtedy na lpg.
