Strona 27 z 29 PierwszyPierwszy ... 172526272829 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 261 do 270 z 289
Temat: Czujnik deszczu zmierzchu / Lusterko wewnętrzne fotochrom
  1. #261
    Kubański Eseista's Avatar
    Sep 2018
    Glinojeck
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Exclamation Czujnik zmierzchu/deszczu problem
    Cześć mam problem z czujnikiem deszczu/zmierzchu znajdującym się za lusterkiem. Otóż wyskakuje mi taki błąd już od dłuższego czasu, światła automatyczne nie działają jak powinny. Nie raz pojawia się i znika co kilka sekund. Nie raz bywało tak, że przez dwa tygodnie wcale się nie pojawił. Większy problem zaczął się od paru dni, gdy błąd wyskakuje nie działają mi wcale wycieraczki. Działają tylko gdy błąd co jakiś czas zniknie na minutę lub dwie. Może ktoś już miał podobny problem lub zna rozwiązanie?
  2. #262
    OLIVIER08's Avatar
    Aug 2012
    Sląsk
    Audi A3 8V Sedan Quattro USA
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    49 razy
    17 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Cześć mam problem z czujnikiem deszczu/zmierzchu znajdującym się za lusterkiem. Otóż wyskakuje mi taki błąd już od dłuższego czasu, światła automatyczne nie działają jak powinny. Nie raz pojawia się i znika co kilka sekund. Nie raz bywało tak, że przez dwa tygodnie wcale się nie pojawił. [B
    Większy problem zaczął się od paru dni, gdy błąd wyskakuje nie działają mi wcale wycieraczki[/B]. Działają tylko gdy błąd co jakiś czas zniknie na minutę lub dwie. Może ktoś już miał podobny problem lub zna rozwiązanie?
    Panie Vcds do raczki bo wróżyć i szukać przyczyn bez diagnozy się niet jak to mówią A jeśli Ci tak to uwiera to po prostu wykodować Vcds-em z borda i masz święty spokój .Minus taki że światła się nie będą włączać.
  3. #263
    spinacz47's Avatar
    Jul 2018
    Kraśnik / UK
    S3 8P
    2.0T CDLA
    Panowie mam pytanie jak wygląda podłączenie lusterka i czujnika deszczu w polifcie 2011r bo dziś zobaczyłem ze mój bortez 8P0 907 063 N ma tylko 3 duże wtyczki A,B,C a wszedzie są opisy tylko do przedliftów moj wygląda identycznie jak ten ze zdjęcia tylko ma końcówkę ''N''
    Ostatnio edytowany przez spinacz47 - 16-06-19 o 16:55
  4. #264
    PLUG A 52 pin connector BLACK in color (i have to get the rest of the pins this is what i have so far)
    1 - Fuse 26 on fuse panel B -SB26-
    2 - Not used
    3 - Not used
    4 - Left washer jet heater element -Z20- , right washer jet heater element -Z21-
    5 - Left high beam headlamp bulb -M30-
    6 - Left daytime running lamp bulb -L174-
    7 - Not used
    8 - Not used
    9 - Right rear turn signal bulb -M8-
    10 - Left front turn signal bulb -M5-
    11 - Left low beam headlamp bulb -M29-
    12 - Rear lid lock unit -F256- luggage compartment lamp -W3-
    13 - Release button in rear lid handle -E234-
    14 - Engine hood contact switch -F266-
    15 - Not used
    16 - Back-up lamp switch -F4-
    17 - Rear fog lamp switch -E18-
    18 - Light switch -E1- zero position
    19 - Light switch -E1- , parking light
    20 - Light switch -E1- , automatic headlamps
    21 - Fog lamp switch -E7-
    22 - Light switch -E1- , low beam headlamps
    23 - Ground connection 2 (in main wiring harness) -367-
    24 - Fuse 3 on fuse panel B -SB3- terminal30
    25 - Left front fog lamp bulb -L22-
    26 - Right brake/tail lamp bulb -M22-
    27 - Left tail lamp bulb -M4- , left rear parking light
    28 - Right daytime running lamp bulb -L175-
    29 - Rear lid lock unit -F256-
    30 - Right rear door contact switch -F11-
    31 - Not used
    32 - Not used
    PLUG B 52 PIN CONNECTOR WHITE in color (once again this is what i have so far, ill update the rest later)
    1 - Fuse 45 on fuse panel C -SC45- Central locking
    2 - Rear Window Wiper Motor -V12- Windshield and Rear Window Washer Pump -V59-
    3 - Not used
    4 - Not used
    5 - Not used
    6 - Not used
    7 - Not used
    8 - Not used
    9 - Not used
    10 - Not used
    11 - Rear lid unlock motor -V139-
    12 - Terminal 15 power supply relay -J329-
    13 - Not used
    14 - Heater/heat output switch -E16- Rear window defogger indicator lamp -K10-
    15 - Instrument panel and switch illumination dimmer switch -E20-
    16 - Power sunroof control module -J245-
    17 - Power sunroof control module -J245- , convenience closing
    18 - Not used
    19 - Not used
    20 - Not used
    21 - Front seat heating control module -J774- heated seat switched off
    22 - Rear window defogger relay -J9-
    23 - Not used
    24 - Emergency flasher button -E229- , Emergency flasher system indicator light output signal -K6-
    25 - Not used
    26 - Not used
    27 - Not used
    28 - Load reduction relay -J59-
    29 - Terminal 50 power supply relay -J682-
    30 - Instrument panel and switch illumination dimmer switch -E20-
    31 - Not used
    32 - Not used
    33 - Wiper motor control module -J400- rain/light recognition sensor -G397- LIN-Bus
    PLUG C 52 PIN CONNECTOR BROWN in colo r(once again this is what i have so far, ill update the rest later)
    1 - Not used
    2 - Not used
    3 - Right tail lamp bulb -M2-
    4 - Left brake/tail lamp bulb -M21-
    5 - Ground connection 21 (in main wiring harness) -386-
    6 - Not used
    7 - Emergency flasher button -E229-
    8 - Not used
    9 - Not used
    10 - Connection 1 (TK) in the interior wiring harness -B154- , front interior lamp -W1-
    11 - Not used
    12 - Not used
    13 - Steering column electronics control module -J527- ignition/starter switch -D- terminal S
    14 - Positive connection 1 (50) in the main wiring harness -B239- steering column electronics control
    module -J527-
    15 - Data bus on board diagnostic interface -J533- Comfort system CAN bus high connection 2 in
    the main wiring harness -B398-
    16 - Data bus on board diagnostic interface -J533- Comfort system CAN bus low connection 2 in the main wiring harness
    main wiring harness -B407-
    17 - Brake lamp switch -F-
    18 - Not used
    19 - Not used
    20 - Not used
    21 - Not used
    22 - Not used
    23 - Not used
    24 - Not used
    25 - Right fog lamp bulb -L23-
    26 - Left sidemarker lamp bulb -M1-
    27 - License plate lamps -X-
    28 - Right rear fog lamp bulb -L47- right back-up lamp bulb -M17-
    29 - Not used
    30 - Clutch position sender -J743- , mechatronic unit for dual clutch gearbox -G476-
    31 - Steering column electronics control module -J527-
    32 - Converter with socket, 12 V-230 V -U13- terminal L
    33 - Not used
    34 - Not used
    35 - Instrument panel and switch illumination dimmer switch -E20-
    36 - Not used
    37 - Not used
    38 - Not used
    39 - Not used
    40 - Central locking and anti-theft alarm system antenna -R47- antenna shielding
    41 - Central locking and anti-theft alarm system antenna -R47-
    42 - Fuse 16 on fuse panel B -SB16-
    43 - Not used
    44 - Not used
    45 - Not used
    46 - Right high beam headlamp bulb -M32-
    47 - Left Rear Fog Lamp -L46- , Left Back-Up Lamp -M16-
    48 - Not used
  5. #265
    OLIVIER08's Avatar
    Aug 2012
    Sląsk
    49 razy
    17 razy
    [QUOTE=spinacz47;1639629]Panowie mam pytanie jak wygląda podłączenie lusterka i czujnika deszczu w polifcie 2011r bo dziś zobaczyłem ze mój bortez 8P0 907 063 N ma tylko 3 duże wtyczki A,B,C a wszedzie są opisy tylko do przedliftów moj wygląda identycznie jak ten ze zdjęcia tylko ma końcówkę ''N''
    Tu masz co i jak dostałem to od Golema1 bo sam u siebie podłączałem czujnik deszczu plus lusterko fotochrom w polifcie
    Podłączenie lusterka
    1. Bezp. 4
    2. Masa
    3. Bord 52a/28 lub 52c/28 zalezy czy masz 3 czy 5d
    Reszta podłaczeń jak w przedlifcie z lusterkami.
    Czujnik deszczu
    1 Bezp. 16
    2. Masa
    3. Bord 52b/33
  6. #266
    spinacz47's Avatar
    Jul 2018
    Kraśnik / UK
    S3 8P
    2.0T CDLA
    super dzięki Panowie za pomoc
  7. #267
    spinacz47's Avatar
    Jul 2018
    Kraśnik / UK
    S3 8P
    2.0T CDLA
    Panowie jak mam 2011 muszę wymienić manetkę wycieraczek bo nie ma u mnie na niej nigdzie napisu auto ?
    moja manetka wygląda jak ta ze zdjęcia poniżej
  8. #268
    OLIVIER08's Avatar
    Aug 2012
    Sląsk
    49 razy
    17 razy
    nic nie musisz kupywać i zmieniać ustawiasz ją na pozycję wyżej od of czyli na te rosnące lub malejące kwadraciki
  9. #269
    Jun 2014
    Zabrze
    Domyślny Audi A3 8P problem z czujnikiem deszczu
    Witam, mam pewien problem z czujnikiem deszczu w audi a3 z 2011r, mianowicie cały czas wykrywa tak jakby padał deszcz i używa wycieraczek, jeśli chodzi o czujnik zmierzchu to działa bez problemu.
    Jak lusterko jest powieszone na szybie i wycieraczki są na auto to cały czas chodzą czy jest sucho czy deszcz, jak zdejmę lusterko żeby nie stykało się z czujnikiem to wtedy się wycieraczki nie załączają. Czasem jak poruszam lusterkiem, pare razy docisnę do okna to przez chwile działa normalnie i znowu wraca problem.
    Pomóżcie bo już się męczę z tym miesiąc i nie umiem ogarnąć tego 😏😂
  10. #270
    pewnie żelka do wymiany bo może nie styka idealnie
    4E0955609
