będziesz musiał lusterko wymienić na takie które ma mocowanie pod czujnik
-czujnik deszczu
-wiązka
-kodowanie
-czujnik deszczu
-wiązka
-kodowanie
a które to lusterko bo przyznam się ze jestem laikiem i nie wiem które będzie ok. oraz jak ten czujnik wygląda. może nr. seryjny ktoś podeśle byłbym wdzięczny. wiem kiedyś ktoś pisał co i jak niestety nie mogę tego znaleść. proszę o pomoc
post 204 na poprzedniej stronie, dotyczy lusterka jakie potrzebujesz
a nr czujnika który potrzebujesz jest w tym temacie
polecam, przeczytać go całego
Ostatnio edytowany przez Marchewa1333 - 29-05-17 o 13:36
masz stare lusterko na mały uchwyt. potrzebujesz lusterko z na duzy uchwyt i to zmiejsce na czujnik deszczu/zmierzchu.
oprocz rzeczy wymienionych potrzeba takiej podkladki zelowej oraz blaszki blokujacej. no i oczywiscie szyby pod czujnik (z wmontowanym seryjnie uchwytem lusterka i czujnika).
Szyba będzie zamontowana dzisiaj. A póki nie załatwię wszystkich części mogę założyć stare lusterko czy nie vedzie pasować?
skoro masz lusterko na maly uchwyt to jak moze pasowac do duzego uchwytu?
Szyba zamontowana. lusterko zamówione o numerze 4F0857511E 1YE, będzie ok? i teraz pytanie odnośnie czujnika bo było kilka oznaczeń i nie wiem które będzie działało. oraz jakie jest oznaczenie tej blaszki, bo nawet nie wiem jak jej szukać ;/ . oraz jakie oznaczenie ma ta folia do czujnika. bo będę zamawiał w holandii i łatwiej mi będzie podać nr oznaczeń z góry dzięki
Jest na duzy uchwyt, wiec bedzie pasowala. Mam nadzieje, ze kupiles kompletne z oslonami.
4F0907671B - sprezyna/blaszka
4E0955609 - zelka
8K0955559A, 8K0955559D - czujnik
tu masz zestaw z wtyczka i sprezyna: http://allegro.pl/sensor-czujnik-des...808514187.html
Marchewa1333 (10-06-17)
Po przekreceniu zapłonu dioda na lusterku się świeci a po odpaleniu gaśnie. W czym problem? Trzeba zakodować nowe lusterko ?
Ostatnio edytowany przez Marchewa1333 - 10-06-17 o 17:21
