Chyba jest inna.
Ja mam 5 położeń: '1 machnięcie'-off-auto-wolno-szybko
Na samej manetce jest regulacja czułości.
Chyba jest inna.
Mialem sluszne przypuszczenia, w innym temacie dowiedzialem sie ze jak sie ma czujnik deszczu to jest inna manetka do wycieraczek.
Moze jesli ja bym dolozyl specjalna manetke to by dzialalo...
Jak furka wroci z blacharki to sprawdze WAGiem co tam w trawie piszczy
pozdrawiam,
hylu
myspace.com/fasterforward
to w końcu na którym położeniu wycieraczek włącza się automat ?
Mam pytanie co do foli chromatycznej pod czujnik deszczu, w jakiej cenie i gdzie można ją dostać ? Ostatnio wymieniałem szybę przednią u "specjalistów" i czujnik deszczu i światła zaczął po tym wariować. Okazało się że cały czas wysyła sygnał jakoby padał deszcz i było ciemno. Co ciekawe, zaraz po wymianie tej szyby - czujnik był sprawny. Problemy zaczęły się jakiś dzień po zmianie. I jeszcze jedno w jaki sposób mogę sam ten czujnik zakodować ?
Posiadam Audi A3 Sportback kt?re seryjnie by?o wyposa?one w sensor deszczu i ?wiat?a – ten w lusterku, ponadto nigdy nie by?o z nim problem?w – zawsze dzia?a? jak tylko pierwsze krople upada?y na szyb? a i ze rozpoznawaniem o?wietlenia te? radzi? sobie doskonale.
Miesi?c temu zosta?em zmuszony do wymiany szyby czo?owej poniewa? podczas jazdy szyba oberwa?a kamyczkiem i powsta?o 20 cm p?kni?cie.
Szyba zosta?a wymieniona przez specjalist?w w tym zakresie na u?ywk? z 2010 roku. Zaraz by po wymianie szyby (2h) postanowi?em sprawdzi? dzia?anie owego sensora – bo domy?la?em si? ?e mog? by? po takim zabiegu z nim jakie? problemy. Co mnie zdziwi?o na tamt? chwile sensor dzia?a? dobrze i wysy?a? odpowiednia informacj? do wycieraczek w zale?no?ci od nat??enia polewania szyby wod?.
Dnia nast?pnego okaza?o si? ( po wyje?dzie w dalsz? tras? ), ?e po ustawieniu wycieraczek w tryb auto – wycieraczki ca?y czas pracuj? – pomimo tego ?e nie pada deszcz. Sensor przesta? reagowa? na jakiekolwiek zmoczenie przedniej szyby – wycieraczki po ustawieniu w Auto nawet jak szyba jest sucha to pracuj?. Taka sama sytuacja ma si? co do sensor ?wiat?a – pomimo tego ?e na dworze jest jasno – to ?wiat?a po ustawieniu w tryb auto s? ca?y czas zapalone. Jednocze?nie na desce w Audi nie pojawia mi si? ?aden komunikat o uszkodzeniu sensora.
Ostatnio zakupi?em na Allegro sensor o oznaczeniu „AUDI 8K0955559” link: http://allegro.pl/audi-8k0955559-sen...584078017.html niestety w przypadku pod??czenia tego sensora na desce wy?wietla mi b??d, kt?ry zaznaczy?em na poni?szym obrazku:
Bardzo prosz? o informacj? co mo?e by? nie tak z tym moim lub zakupionym sensorem. Poniewa? tak jak wspomnia?em m?j nie dzia?a (wycieraczki pracuj? jak nie pada deszcz) ale nie pokazuje b??du na desce. Natomiast ten zakupiony na Allegro pokazuje b??d na desce. Co mog? jeszcze w tej sprawie zrobi?. Mo?e kogo? polecicie w rejonach Sosnowca ? B?d? bardzo wdzi?czny za ka?d? pomoc w tym temacie.
Zobacz sobie ten temat:
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=19337
Możliwe, że nie masz folii żelowej, która trzeba dac pod czujnik.
Folię możesz kupic w ASO: 4E0955609.
Rzuc sobie okiem na załączoną instrukcję:
http://tinyurl.com/6c9syoe
Z tego co piszą to bez tej folii to nie będzie działac.
Ostatnio edytowany przez M4ciek - 12-06-11 o 17:59 Powód: dodano instrukcje montazu folii zelowej
4E0 955 609 - folia zelowa pod czujnik deszczu. W ASO 51zl.
Odpowiedzialem ci tez na ten temat w innym temacie, ktory zalozyles.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...497#post804497
Zobacz zalaczona instrukcje montazu folii.
ravenek (11-06-11)
Problem występuje nawet kiedy jest zamontowana folia żelowa, przepuszczaliśmy że właśnie z winy tej folii żelowej dzieje się*jak się dzieje więc spróbowaliśmy bez żelki. Efekt jest taki sam - a mianowicie cały czas pracujące wycieraczki w trybie auto. Na poprzedniej szybie czujnik był montowany bez folii żelowej.
