Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 63
Temat: Nierówna praca silnika, falujące obroty, brak mocy - 1.6
  1. #21
    Nov 2017
    JG
    1.6 BGU
    lecz u mnie nie dzieje się to na jałowym podczas zatrzymywania, czy też podczas gdy auto stoi, lecz podczas jazdy :
    gdy auto stoi, wszystko jest ok obroty normalnie
  2. #22
    Nov 2017
    JG
    1.6 BGU
    BUMP, czy ktoś coś pomoże ?
  3. #23
    Jan 2010
    Jaworzno
    Audi A6 C6 3.2FSI
    Domyślny Falowanie obrotów, szarpanie.
    Powitać
    Panie i Panowie, mam pewien problem z A3 8P 1.6.. Mianowicie falują obroty, czasem tak mocno ze az przygasają światła. Przy przyspieszaniu równiez czuć takie szarpania.. i jak na 105km, wydaje mi się ze powinno być żwawsze, aczkolwiek pewny nie jestem. Świece, kable i te sprawy były sprawdzane, a nawet wymienione na nowe.. znalazłem nieszczelność w dolocie, ale niestety to nie to.. wsumie, zostaje chyba tylko przepustnica/przepływomierz.. da rade jakoś to zdiagnozowac poprzez np. logi ? czy sa jeszcze jakies rzeczy które warto sprawdzic ? odma ?
    Pozdrawiam.
  4. #24
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    takie objawy również powoduje psujący się czujnik obrotu wału oraz czujnik wałka rozrządu więc warto sprawdzić
    vag błędów żadnych nie pokazuje?
  5. #25
    Jan 2010
    Jaworzno
    Audi A6 C6 3.2FSI
    Ostatnio jak podpinałem błędów żadnych nie było.. dziś podepne jeszcze raz i sprawdze ponownie. a Te dwa czujniki da się jakoś sprawdzić ? na vcds gdzieś np?
  6. #26
    Sep 2017
    Pszczółki
    Audi A3 2.0fsi
    2.0 AXW
    Miałem ten sam problem tyle że w 2.0fsi okazało się że miałem pękniętą rurę od odmy i klapa od kolektora była luźna wiec dostawało się lewe powietrze.
  7. #27
    Dec 2010
    Zawiercie
    Domyślny 1.6 102km brak mocy, czarne świece, silnik umarł?
    Witam, Mobile pacjent Audi A3 1.6 BGU 102 km +LPG , przebieg 238tys
    Problem auto bez mocy szarpie, nie jedzie
    Po wymianie świec to samo, caweka i kable też prawie nowe
    Objawy na PB i LPG identyczne
    Silnik już umarł ?? Jak tak to co należałoby wymienić w nim czy całość ??
  8. #28
    Feb 2018
    1.6 BSE
    Audi A3 8p BSE 1.6 102 koniki- szykuję się do czyszczenia przepustnicy ale muszę przygotować się troszkę konkretnie chodzi o to jakie przygotować uszczelki by nie zakładać używanych , znalazłem w Etce tylko ten oring oznaczony nr 6 (037 133 557 C) czy to jest to co mi potrzebne ?, czy coś jeszcze mi potrzebne ? - oprócz oczywiście czasu i chęci .
    Ma ktoś namiar na instrukcję "step by step" jak to zrobić "bezpiecznie" - znalazłem coś podobnego ale do Seata z takim silnikiem.Pozdrawiam.
  9. #29
    nefifer13's Avatar
    Oct 2014
    śląsk
    A3 8PA 1.6 BSE
    Miałem identycznie czyli delikatne szarpnięcia na wolnych obrotach biegu jałowego.Podczas diagnostyki LPG wyszło że sonda lambda wariuje.Po wymianie jej i czyszczeniu przepustnicy (tylko od strony węży gumowych, bez demontażu) problem zniknął i obroty biegu jałowego delikatnie się podniosły.Miałem przy niesprawnej sondzie i brudnej przepustnicy ~620obr a po 660obr.Mam przejechane 233kkm w tym 220 na LPG i sinik ma się doskonale.
  10. #30
    Nov 2016
    1.6 BSE
    Cześć,
    Dziś przez przypadek zauważyłem dziwną prawidłowość. Podczas postoju jak wbiję pedał gazu w podłogę to obroty idą do max 3850, natomiast podczas jazdy zero problemów do ponad 6000, czy to pod obciążeniem czy z wciśniętym sprzęgłem. Z wciśniętym sprzęgłem podczas jazdy jest drobne zawahanie na wysokości 3800 ale idzie dalej do odcinki. Jednak wystarczy, że się zatrzymam i znów nie wkręci się wyżej niż 3850. Czy to normalne (jakieś zabezpueczenie?) czy mam szukać jakiegoś problemu? Dynamika w normie, spalanie też.
    Silnik 1.6 BSE bez lpg.
    Pozdrawiam.
