Strona 85 z 97 PierwszyPierwszy ... 3575838485868795 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 841 do 850 z 967
Temat: Pompki centralnego zamka. update
  1. #841
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Skooti chyba nie da rady, te sa od nowszych pompek. Ale nie jestem w 100% pewien.
  2. #842
    skootii's Avatar
    Apr 2014
    Lublin
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    22 razy
    Mam pompkę 8D0862257E, która obsługuje pilota z częstotliwością wdł strony - 433mhz, czyli ten 433,92 nie będzie pasować i trzeba polować na samo 433 ? :/
    A drugie pytanie, wiem, że pod pinem 1 jest sygnał anteny a pod 7 osłona w 12pinowym gnieździe.. do anteny wystarczy normalny kabel wyciągnięty gdzieś wyżej czy trzeba polować za anteną ?
  3. #843
    Matyzs's Avatar
    Apr 2016
    Legnica
    1.6 APF
    Kurde panowie przekopałem temat i nie moge znaleźć.. Dostałem do mojej 8L 2000r klucyzk ze swiatełkiem i mi sie wydaje ze to zapasowy, jak sprawdzic czy auto obsługuje pilot? ( mam tylko jeden kluczyk ze swiatełkiem)
  4. #844
    post nr.1 i sprawdź jaką masz u Siebie/jest w nadkolu w bagażniku
  5. #845
    Apr 2013
    jeżów
    Posiadam pompkę 8LO 862 257 L, ostatnimi czasy długo pracowała przy otwieraniu/zamykaniu auta. Kilka dni temu przestała działać, okazało się że grafitowy wirnik jest pęknięty. Wymieniłem go jednak pompka nadal nie działała przy próbie uruchomienia jej było słychać jedynie takie "pykniecie" i nic się nie działo. Zakupiłem inną pompkę z oznaczeniem 8LO 862 257 E, po wymianie silniczek niby działa jednak brak ciśnienia powietrza i centralny wgl nie działa. Pompka nie zasysa ani nie wypuszcza powietrza z siebie. Podmiana samego silniczka z pompki L do pompki E nic nie daje. Brak mi pomysłu w czym może tkwić problem.
    Na Vagu miałem wcześniej taki błąd: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    Czy to jednak może być wina silniczka czy może gdzieś elektronika siadła?
    Ostatnio edytowany przez tito - 13-05-16 o 21:22
  6. #846
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    Witam, mam pompkę o numerze 8D0 862 257 E
    W bagażniku u mnie znalazłem takie coś:
    http://obrazki.elektroda.pl/6725681000_1463254524.jpg
    Rozumiem, że to jest cały sterownik centralnego tak? Abym mógł mieć scyzoryk itp?
    Mogę kupić to nowy sterownik i przepiąć kostki i będzie ok ?
    (Chcę tak zrobić gdyż nie mogę znaleźć obudowy do swojego modelu scyzoryka, a jak jest obudowa to kosztuje 30zł a cała centralka wraz z pilotami 80, i zasięg obecnego centralnego zamka jest bardzo mały)
    O co chodzi z tymi pompkami, jakbym miał że mogę mieć radiowe to znaczy, że oryginalny pilot bez sterownika by działał, a tak muszę mieć sterownik, abym miał centralny z kluczyka?
  7. #847
    skootii's Avatar
    Apr 2014
    Lublin
    22 razy
    Ma ktoś taką pompkę ? 8l0 862 257 P i mógłby mi podać numer katalogowy scyzoryka ?
  8. #848
    PoldasSs's Avatar
    Oct 2012
    Świat GWE
    a gdzie można kupić ten grafitowy wirnik ?
    Było Punto Mk1 1,1 + LPG 6 speed
    Był Cienias 704 cm2
    Jest Audi A3 1,9 TDI
  9. #849
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    Centralny zamek w audi a3 z 96 roku jest sterowany minusem? Plusem, czy inaczej jakoś?
    Potrzebuje to do instalowania sterownika centralnego zamka
  10. #850
    wszystko w odpowiednim wątku/poczytaj i tam kontynuuj
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...ka-%28pilot%29
