Najlepiej kupić taką kostkę i sobie wyciągnąć. Tak po zdjęciach ciężko stwierdzić.
Jak coś to pisz na priv mam takie kostki
Witam, Problem polega na tym że nie mogę połączyć się z pompką centralnego zamka. Po naprawie w wirniczka na pompce który był rozwalony podłaczyłem z powrotem do auta nacisnąłem zamykanie nic reakcji na silniczku nie było ale awaryjne zadzałały przy zamknięciu pilotem podłaczyłem komputer do auta podczas kasowania błędów straciło połaczenie od tej chwili nie mogę się połączyć z centralką. Czy można wgrać lub przywrócić ori oprogramowanie. Czy jak to naprawić ?
Problemem był bezpiecznik nr 38, kupiłem pompkę o nr 8D0862257 poprzednia to była o nr 8D0862257 B kodowanie zrobione pilot działa tylko jeszcze sprawdzę alarm czy działa muszę wymusić go na weekend
Ostatnio edytowany przez 699 - 10-03-21 o 21:50 Powód: problem rozwiązany
Czołem. Mam prawdopodobnie problem z pompką centralnego zamka. Od pewnego czasu coś się działo, ale teraz chyba padło na amen.
Najpierw zniknął sygnał kierunkowskazów przy otwieraniu / zamykaniu auta z kluczyka, następnie padło oświetlenie bagażnika a teraz w ogóle nie jestem w stanie otworzyć samochodu. Mogę włożyć kluczyk w drzwi i przekręcić, ale odblokowuje mi tylko drzwi kierowcy. Sprawdzałem kluczyk zapasowy i brak reakcji. W tym momencie nie mogę otworzyć ani zamknąć zdalnie auta, nie działa także otwieranie klapy bagażnika. Pompka nie wydaje z siebie żadnego dźwięku. Wczoraj wszystko działało bez zarzutu, dzisiaj nie działa nic. Pompa do wymiany czy szukać przyczyny w innym miejscu? Jakieś pomysły?
Największym problemem jest dodatkowo to, że nie jestem w stanie otworzyć wlewu paliwa, bo rygiel trzyma. Da się to jakoś ręcznie odblokować?
sprawdź bezpiecznik nr 38 jeśli to nie pomoże to wymiana pompki po wymianie pompki pozostaje kodowanie na swoje i adaptacja kluczyków aby otwierać z pilota samochód
Witam. Posiadam pompę o nr 8L0862257L. Centralka dziala z kluczyka, czy mogę dokupic jakiś sterownik z pilotem ? Jaki wybrać?
Jakiś czas temu w Mojej A3 przestawiło się otwieranie drzwi po stronie pasażera tak że teraz dwa razy muszę pociągnąć za klamkę lub dwa razy nacisnąć przycisk otwierania drzwi na pilocie aby klamką otworzyć drzwi. Po stronie kierowcy drzwi normalnie za pierwszym pociągnięciem za "klamkę" się otwierają. Domyślam się że można to ustawić Vag-iem niestety do tej pory nie udało mi się znaleść informacji jak to ustawić. Szukam informacji gdzie to zmieć Vag-iem.
Witam. Kupiłem dziewczynie a3 8l 1.6. Padła jej pompka centralnego (moduł komfortu), mechanik mówił, że można założyć z innym oznaczeniem, aby były tylko 3 wyjścia na elektrykę. Wcześniej była pompka o początku 8l0 i na końcu było K, mechanik założył o oznaczeniu G. Z tego co wyczytałem pompka K nie ma alarmu a G ma. Problem jest taki, że jak zamknie auto to po godzinie albo dwóch, zaczynają migać światła awaryjne i cały czas migają. Wydaje mi się, że to wina właśnie tej pompki, ewentualnie jaką można ją zastąpić ? Dodam tylko, że audi jest z 98 r w 3 drzwiach i ma kluczyk surowy, bez przycisków itp.
Z góry dziękuje każdemu za pomoc
