Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 41
Temat: [8L] Kontrolka Swiec Zarowych
    Jul 2006
    Łódź
    Audi A3 1.9 TDI 8L
    1.9TDI AGR
    Domyślny [8L] Kontrolka Swiec Zarowych
    Mam A3 97 AGR 90 oraz jedno pytanie
    Nigdy jeszcze nie zapalała mi się kontrolka świec żarowych. Nie wiem czy powinna. Wiem natomiast że same świece powinny grzać tak dopiero od ok -5. Teraz właśnie mamy takie temperatury a moje autko dość ciężko ostatnio zapaliło. Za pierwszym razem co prawda ale jednak ciężko.
    Może ktoś mógłby udzielić mi kilku wskazówek jak odpalać diesla zimą oraz czy powinna mi się palić jakaś kontrolka od świec.
    Z góry dziękuję.
    Live Fast & Die Young
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    deadlift, najpierw zapoznaj sie z regulaminem i przywitaj w odpowiednim watku! To juz Twoj piaty post na forum i nawet nie raczyles sie przywitac
    Feb 2006
    podkarpacie
    audi
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    13 razy
    Swiece dzialaja juz od plusowych temperatur gdy temp plynu jest ponizej 9 stopni.
    Sprawdzic swiece mozna na wiele sposobow najpewniejszy to wykrecic i podlaczyc pod akumulator i zobaczyc czy grzeje czasem grzeja dziwnie np koncowka jest czarna to wtedy do kosza. Warto sprawdzic przekaznik do swiec poprzez podlaczenia lampy lub probowki 12V pomiedzy zasilanie jedej ze swiec a mase powinna zgasnac po ok 8-10 sekundach (tyle grzeja swiece przy -10). Inne metody sprawdzania swiec bez wyciagania z auta to na dotyk czy sa cieple/gorace po dwu trzykrotnym podgrzaniu bez zapalania lub sprawdzenie poboru pradu jedna swieca pobiera ok 12A stare typy w dieslach z posrednim ok 9A.
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sparky
    Nie jest to przecież reguła. U mnie działają gdzieś poniżej -2stopni. A u ojca w silniku HDI to dopiero się włączały poniżej -15st !!! (W tamtą zimę dopiero w te najwększe mrozy).
    Feb 2006
    podkarpacie
    audi
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    13 razy
    Oczywiscie ze nie jest to regula ale swiece grzeja nawet po zgasnieciu kontrolki jak silnik juz pracuje wiec moze jest tak (nie znam do konca rozwiazania technicznego) ze nawet nie wiesz ze swiece sa wlaczone a kontrolka to tylko informacja dla kierowcy ze moze uruchomic silnik.
    Pozatym dotyczy to temp plynu a ta moze odbiegac od temp zewnetrznej no chyba ze auto stoi dluzszy czas.
    Sprawdzilem troche temat i swiece dogrzewaja komory spalania do 3 minut!!! po uruchomieniu silnika ze wzgledu na poprawe spalania (ekologia) oczywiscie zadna kontrolka sie nie swieci wtedy. Swiece przestaja grzac po przekroczeniu przez silnik predkosci obrotowej 2500
    and4tu's Avatar
    Oct 2006
    Jasło
    a3
    7 razy
    Mam pytanko,1.9tdi ASZ jak palę zimny silnik to wszystko jest o.k. ale pare razy zauważyłem przy rozruchu letniego (a może ciepłego ) silnika, że kontrolka świec żarowych świeci się nie naturalnie długo-ok 10s. Co może być przyczyną czyżby się kończyły świece?
    and4tu
    Feb 2006
    podkarpacie
    audi
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    13 razy
    Swiece raczej nie bo mialbys problemy z odpaleniem na zimno.
    Albo przekaznik od świec wariuje albo czujnik temperatury plynu podaje zanizone wartosci i autko grzeje swiece zbyt dlugo na cieplym.
    May 2006
    Bydgoszcz
    Nawet jak sa swiece do dupy juz to i tak nie zapali sie wam ta kontrolka.
    chester A3's Avatar
    Nov 2006
    ok. wroclawia
    AUDI
    1.8 AGN
    7 razy
    14 razy
    w tdi'kach jest taka zasada
    jesli czujnik pokaze ze silnik ma temperature wieksza niz 5stC (albo 8 nie pamietam dokladnie)
    to swiece wogole sie nie zalaczaja!!!, to ze kontrolka mrugnie to nie oznacza grzania swiec
    tak samo jak autko jest zimne po uruchomieniu silnika swiece nadal grzeja zeby poprawic spalanie paliwa
    OOOO UWIELBIAM
    and4tu's Avatar
    Oct 2006
    Jasło
    a3
    7 razy
    Dzięki za info, sparky napisał że może to przekaźnik gdzie go mogę znaleść .
    and4tu
