Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: Czujnik prędkości-impulsator
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    2.0TDI BMN
    Domyślny Czujnik prędkości-impulsator
    witam wymienilem licznik(koszt kodowania w serwisie to 140zl tak dla zainteresowanych) i wszystko działało ale po 2 dniach przestały działac prędkościomierz i licznik kilometrów podłaczyłem vag-a i też nie pokazywał predkosci w czasie jazdy.dowiedziałem się ze mogł pasc czujnik predkosci który ponoć znajduje się w skrzyni.teraz pyt.gdzie on się znajduje i jak wygląda(czy to to w okolicach rozrusznika z dwoma przewodami?) i czy da sie to samemu wymienić
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 18-08-20 o 09:33
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    popraw kolego jeszcze literowki i EOT
    Jun 2007
    Ś-cie
    to o czym mówisz to włącznik wstecznego, to o czym myślisz jest bliżej ściany grodziowej za uchwytem linek do zmiany biegów.
    zmiana na ASZ
    Piccolo's Avatar
    Aug 2006
    Płock/Piaseczno
    1.8T BAM
    Miałem podobny problem w swoim S3, po wymianie objawy ustąpiły, u Ciebie najprawdopodobniej będzie to również wina czujnika impulsu prędkości, tzw impulsator a znajduje się on:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pavel_ Pokaż post
    Impulsator w S3 znajdziesz trochę poniżej mocowania cięgien od zmiany biegów (taka wyprofilowana blacha przykręcona do skrzyni i przez którą przechodzą cięgna).
    Jeżeli nic tam nie wypatrzysz, do do impulsatora dojdziesz po wiązce elektrycznej (wiązka do niego wychodzi jako odnoga od wiązki do cewek zapłonowych)
    pewnie w A3 będzie tak samo
    , pozdr
    S3 BAM '02
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    2.0TDI BMN
    znalazłem ten impulsator(o ile to to) idzie do niego wiązka z trzema kablami i jest przykrecony jedna śrubą z tyłu skrzyni,mniej wiecej na wysokosci połosi. a ile cos takiego moze kosztowac?
    Piccolo's Avatar
    Aug 2006
    Płock/Piaseczno
    1.8T BAM
    coś około 130 pln, numer czujnika: 1J0919149A
    S3 BAM '02
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    2.0TDI BMN
    oki wielkie dzieki za pomoc.juz wszystko dziala jak należy
    Zbanowany Zbanowany
    Aug 2010
    Olsztyn
    A3 (Asi3k)
    Witam! Jestem tu nowy, wiec prosz? o wyrozumia?o??. Kupi?em A3 1.9 TDi 90KM z niedzia?aj?cym licznikiem pr?dko?ci i przebiegu, kupi?em dzis w ASO za 100z? oko?o impulsator identyczny z tym co mia?em w skrzyni podaje numer katalogowy. 191.919.149D, wg VIN WAUZZZ8LZVA002839 powiien by? inny o taki: http://moto.allegro.pl/czujnik-predk...187087810.html No ale pan w ASO nie by? w stanie powiedzie? mi czy ten co mi sprzedaje jest do A3 czy nie... powiedzia? ze og?lnie do Wielkiej Czw?rki... Liczniki na 80
    % by?y zmienione przed moim kupnem. Liczniki wyj??em i rozebra?em sam, przesun??em palcem wskaz?wki wszystkie w prawo i po pod??czeniu wszystkie elegancko wr?ci?y do zera ??cznie z pr?dko?ciomierzem. A wi?c czy mam walni?te liczniki, czy wi?zk?, czy mo?e kto? wstawi? nie tak? szaf? co trzeba? A mo?e trzeba j? zakodowa? jak ju? kto? pisa???? Mechanik powiedzia? mi ?e notorycznie lec? skrzynie e tych silnikach i mo?liwe ?e jest od golfa albo czego? innego... POMOCY bo ju? utopi?em st?w
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    Tobie wszystko dziala teraz tak?auto odpala,wszystkie wskazania licznika sa aktywne?
    Zbanowany Zbanowany
    Aug 2010
    Olsztyn
    A3 (Asi3k)
    Wszystko działa, oprócz prędkościomierza... a no i nie świeci AIRBAG wogóle
